4 292 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Lägga flytande parkettgolv på plankgolv som ej är plant
Jag ska lägga ett Kährs flytande parkettgolv på ett befintligt furuträplankgolv (Vanligt undergolv från 50-talet). tidigare ägare har spacklat trägolvet med vad jag tror är gipsspackel, golvet uppfyller dock inte kraven om planhet.
Hur ska jag gå tillväga för att enklast plana ut mitt golv? Spackla med gips eller betongspackel? Flytspackla (fast här är jag lite rädd att spacklet ska rinna ner mellan golvplankorna)? Eller kanske lägga ett skikt av spånplattor som renoveringsgolv? Skulle det kanske vara en bra idé att skruva fast spånplattor i det befintliga golvet och sedan lägga det flytande golvet på det?
Tack för hjälp på förhand!
-Staffan
-Staffan
Flyt vore väl bäst kanske, i alla fall enklast. Om det är mycket springor så rinner en del ner men det slutar ganska fort. Naturligtvis beroende på springornas storlek.
Alternativet är att du väger av golvet och spacklar där det behövs, använd ett golvavjämningsspackel så blir det bra.
Även om du skruvar golvspån så vill du väl ha ett jämnt golv? Som jag ser det skapar du bara ytterligare ett arbetsmoment.
Ja, det är upp till 5 mm mellan plankorna. Speciellt där diskbänken varit, ser man tydligt att golvet slitits mycket och plankorna gått isär. Mycket möjligt att det genom tiderna kommit vatten på golvet några gånger, vissa plankor ser ut att ha bångnat något.
Jag har testat att lägga ut några skivor från ett annat parkettgolv som jag hade över. La man bara det nya golvet vinkelrätt mot det gamla, så blev det (iaf som jag uppfattade det) plant och helt rörelser när man går på det. Så jag funderar på att bara köra på som det är..
Jag har lagt ett golv precis som du beskriver det och tyckte också från början att det verkade som om parkettbräderna kunde bära tvärs över plankorna men snart började det kännas tydligt att underlaget var ojämnt. Det blev mjukt och sviktade.
Det verkar som om man "trampar ur" spänsten i parkettbräderna ganska snart.
Ett gott råd: Fixa ett stabilt underlag!
