Hej.
Har ett litet problem som måste lösas.
Från en byggnad (platta på mark) på 190 kvm så kommer alla stuprör ner och går till slut ihop till ett utgående markrör.
Rejäl dränering kommer ut på ungefär samma ställe i eget rör.
Byggnaden har randisolering och allt är välgjort. Utgående rör för tak och dränering ligger idag på ca 80cm under plattan efter några vinklar.
Detta ska avleda till ett dike ca 55 meter bort
Nivåskillnad från rören nu till dikesbotten 55 meter bort är 220cm
180cm fallhöjd på marken och 40cm djup är diket.
Nu försöker jag lista ut om det går att lösa på något sätt.
Diket gräver jag ur lite men röret ska inte komma ut i botten så den blir ändå dessa ca 40cm under gräset/marknivån.
Totalt kan jag ju lägga ett ganska bra snittfall på 4%. 2,2 meter på 55 meter.
Vill ogärna isolera på sträckan. Men här i södra Norrland kan ju tjälen bli 1,5 meter.
Känns som ett bra fall på 4% är ändå helt betydelselöst om det är sträng tjäle i marken och det blir takdropp så det sakta rinner i röret. Kommer väl frysa till direkt i röret.
Spelar nog mindre roll om man gräver ner mer aggressivt i början för att få bättre djup/värme och sen hålla ca 2% sista halvan.
Taket är plåttak utan snörasskydd så mängden vatten är ju inte enorm. Men ett 110mm fryser väl ändå igen rätt omgående.
Ett alternativ är att isolera och göra absolut frostfritt i 10 meter och sen anlägga ett öppet dike 45 meter ner till det befintliga. Men det är betydligt mer underhåll med diken även om det inte skulle störa mot skogskanten.
Hur stor risk är det för ispropp med 4% lutning. Snitt 70cm under mark och sista metrarna 40cm under mark?
(Har för avsikt att sätta ihop dränering och takavvattning efter två pipor = 12 meter så det aldrig kan trycka hällregn bakåt i dräneringen)
Brukar vågtrmmor dräneringar, dagvatten och avlopp som inte är grävda till frostfritt djup frysa på platsen är det nog stor risk att även ditt nya rör fryser, om det däremot inte brukar vara nått problem borde ju även ditt nya rör klara sej.
skulle Ebecos värmekabel 50 m inne i markröret funka?
kostar 3000 kronor och kan ligga i vatten
Då slipper du isolera och ser om det funkar
Edit: Såg nu att det var en gren. två värmekablar där en är 15 meter och en är 50 meter
Hade först tänkt anlägga en stor stenkista men en bit bort är det blött och hög nivå på grundvatten. Lite en anledning att man inte vill gräva mer än kanske 1meter djupt. Rimligtvis hjälper det till att hålla tjälen borta också.
Det är ca 30cm matjord sen är det andra lagret grå sand i 2 meter där det kommer upp vatten.
