1 348 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Lagerlokal, 3-fas överallt, behöver 1-fas uttag
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Second Hand-butiken har införskaffat en lagerlokal som tidigare var ett snickeri. 3x63A central och i princip bara 3-fas CEE uttag runt om väggar och stolpar. Vi behöver några 1-fasuttag vid fikautrymmet, serviceyta och liknande. Centralen är med smältsäkringar så det bli ny kabeldragning från den (40 m till förbrukarna per grupp på förslag från elektrikern. Dyrt! Jag förstår att hela 3-fasgruppen måste brytas när en i gruppen 1-fasmatning drar säkringen. Det går ju inte med smältsäkringar. Tror dock att han förbisedde en möjlighet:
Kan man inte sätta en ny undercentral med JFB och automatsäkringar 40 meter bort från huvudcentralen och utnyttja framdragen 5G2,5 EKK? Det blir då 3x 1-fas 16A lokalt vid förbrukarna och ett fel som drar säkringen, löser ut hela 3-fas gruppen.
Skaffa en billig byggcentra och en 16A gummikabel. Det finns också 3-fas övergång till 3 st 1-Fas uttag.
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/cee/byggcentraler/byggcentral-402389/
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Känns lite tveksamt när det skall installeras fasta 1-fasuttag (kanske 10 dubbla totalt)
