6 043 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Läger isolering i takstolen- ramla ner
Hej allihoppa,
håller på isolera takstolen(snedtak) med 195mm isolering. Tyvärr kommer isoleringen igen ner :@:@
Har någon ett bra ideé för att fixera isolering under taket. kan ju först när isoleringen sitter på plats setter under Ångspärren. Hadde redan försökt att ta snöre och spikar men jätte jobbig.
Hade även tänkt på ett bred eller liknande men får då problem med fuktspärren- den ska ju ej går upp och ner och upp och ner.
Hade i Tyskland hittat något som heter Spannfilz eller Klemmfilz som späna sig fäst mellan bjälkar
http://www.ursa.de/products_219.htm
Tack d^_^b
Tack d^_^b
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Nog räcker väl ångspärren (åldersbeständig tjock byggplast) till att hålla uppe isoleringen. Dvs du häftar dit lite grand, skjuter in din skiva och fortsätter med nästa meter ångspärr? Häfta bara med ordentligt bredtrådiga klammer så att inte plasten går sönder. Jag har då i alla fall gjort detta i ett helt horisontellt vindsbjälklag med större mängd isolering än du har, helt utan problem.
· Västerbotten, Skellefteå
· 416 inlägg
Eller också så anlitar man en firma som installerar sprayisolering, typ polyruetan.
Den sitter fast av sig själv!
