Jag ska sätta upp två utfällbara brandstegar i serie på min fasad (de hakar i varandra så de fälls ut samtidigt). Problemet är att jag inte vet hur jag smartast tar reda på var de kan fästas.
Min fasad består nämligen av faspanel (tror jag det heter) som spikats fast ovanpå tilläggsisolering. Faspanelen är då spikad på ganska klena reglar (45*45 tror jag), och typen av panel gör det svårt att ta bort en enskild bräda. Så, jag blir inte klok på om det finns något enkelt sätt att hitta de tjockare reglarna som sitter längre in i väggen.
Är det bara att ge upp, och gå loss med en borr på måfå tills jag förhoppningsvis hittar en bra regel bortom isoleringen?
(Inte för att det spelar så stor roll kanske, men jag har öppnat innerväggen längst upp och satt ditt några ordentliga reglar. Så för den övre brandstegen kommer det nog inte vara några problem. Tyvärr kan jag inte göra samma sak utan svårigheter längre ned i huset.)
