39 185 läst ·
100 svar
39k läst
100 svar
Lägenhetsrenovering - Arbetsordning vid målning av tak och väggar (Nybörjare)
Vilket spackel använder du? Tillverkare osv. Jag har precis avslutat ett sånt här projekt så kan dela med mig hur jag gjorde. Spackling kommer jag leja bort nästa gång för proffsen gör det så mycket snabbare så det är blir en ekonomisk förlust om jag gör det själv.
Japanspackel använde jag bara där det är extremt trångt typ bakom elementrören.
Eller kan du skippa allt det och lägga mjukfog i springorna när du är färdig med spacklingen.
Hoppas det kan vara till någon hjälp.
Jag använde den breda spackelspaden med lagom mängd spackel längs med hela sen stack jag in den så långt det gick bakom elementet sen tryckte mot väggen och drog ut. Blev jätte bra, va inte rädd för lite spackelränder det går jättelätt att skrapa av med spackelspaden sen när det torkat.KycklingMos skrev:
Du har gott om utrymme där ju. Använd den spackelspaden du har liggande till vänster på fönsterbrädan på bilden.KycklingMos skrev:
Jag la på spackel på bredspackelspaden sen la den parallellt mot fönsterlisten och tryckte till, då fylls det ut, sen drog jag av. Men det blir rester så om du inte ska måla fönsterlisterna kan du maskera eller får du tvätta bort det med vatten.KycklingMos skrev:
Tack för det!
Använder detta spackel;
Enligt killen i butiken ett lättarbetat spackel. Jag har ju inget att jämföra med...
Känns lite jobbigt att göra bägge rummen obeboeliga samtidigt som jag gärna ser till att själv ta ner gamla tapeter så (jag inte behöver betala) målare som behöver göra det...
Några saker jag undrar över; I och med att jag nu kör lite på prov, så har jag testat att slipa spacklet för att få en uppfattning om hur ojämnt det blivit. Noterar att dammet lägger sig som en fin film över väggen. Har dammsugit men tycker ändå inte att jag får upp allt.
Finns det något annat bra sätt? Kan man väta en trasa och torka rent ytan eller riskerar det att skada spackel-lagret? Tycker dessutom att det (fortfarande) är svårt att avgöra hur tjockt lager spackel man bör lägga på. Nu lägger jag ett väldigt snålt lager, och på stora områden på väggen lyser underlaget igenom. Samtidigt säger alla att man ska vara försiktig att lägga på för mycket...
Finns det någon riktlinje att förhålla sig till?
Funderar allt mer på detta. I sovrummet har jag räknat att det är sammanlagt 49 kvm vägg-yta. Nu är ju tapet rivna till betong och lister och vägguttag borttagna. Dilemmat nu är att om jag i så fall skulle anlita målare, så borde jag även göra i ordning mitt andra rum (vardagsrum) som jag behöver renovera. Detta rum är lika stort. Dock är det fyllt med möbler nu när jag renoverar, och jag har heller inte tagit ner de gamla tapeterna.big mike skrev:
Har upptäckt att det är ganska lätt att slipa. Känner över med handen och känns ganska lent, samtidigt som det är svårt att "känna" om det blir kullar.big mike skrev:
Får göra ett försök! Under golvet sticket det upp plast, som även den är lite i vägen när jag spacklar!big mike skrev:Du har gott om utrymme där ju. Använd den spackelspaden du har liggande till vänster på fönsterbrädan på bilden.
Ursäkta att jag låter tjatig men bilden funkar inte
Blir det inte perfekt direkt går det snabbare att spackla en andra gång när det är torrt än att hålla på och vara noggrann.
Lägg på tunt, bara att skrapa direkt mot väggen.
Testa att göra det snabbt istället för att vara noggrann. Jag är inte så knixig att jag kan hålla på med två spackelspadar så jag tog direkt i hinken så mycket som jag ville ha, drog ut det på väggen, torkade av spaden sen tog på nytt. Jag drog nästan bara vågrät för jag tyckte det va enklast, det blev jättefint. Testa vilket vilket du tycker är enklast.
Spackla->Skrapa strängar->Spackla igen->skrapa strängar->slipa->torka.
Nej gör ett rum i taget. Lej bort det vardagsrummet men försök lite till med sovrummet.KycklingMos skrev:Funderar allt mer på detta. I sovrummet har jag räknat att det är sammanlagt 49 kvm vägg-yta. Nu är ju tapet rivna till betong och lister och vägguttag borttagna. Dilemmat nu är att om jag i så fall skulle anlita målare, så borde jag även göra i ordning mitt andra rum (vardagsrum) som jag behöver renovera. Detta rum är lika stort. Dock är det fyllt med möbler nu när jag renoverar, och jag har heller inte tagit ner de gamla tapeterna.
Torka av med en microfiberduk, sån du torrtorkar golv med. Absolut inte vatten eftersom spacklet är vattenlösligt blir det bara värre. Det blir minimalt lite kvar men det gör inget.KycklingMos skrev:Några saker jag undrar över; I och med att jag nu kör lite på prov, så har jag testat att slipa spacklet för att få en uppfattning om hur ojämnt det blivit. Noterar att dammet lägger sig som en fin film över väggen. Har dammsugit men tycker ändå inte att jag får upp allt.
Jag vet inte hur ojämn väggen är eller hur mycket spacklet sjunker men skulle gissa att du får spackla två gånger och då täcker det andra gången eller är väggen så jämn att det inte behövs så mycket spackel.KycklingMos skrev:
Attans! Nu laddade jag upp bilderna direkt från datorn! Testat igen! Lägger in en bild på hur väggen ser ut i nuläget också!big mike skrev:
Vill gärna lära mig. Samtidigt lite nervös att jag sabbar något. Sen får vi väl se med vardagsrummet. Ska fundera lite till, och fortsätter under tiden.big mike skrev:
Tack för tipset! Använder nu en handduk och en dammsugare för att ta bort det värsta. Frågan är dock hur illa det är för dammsugaren att suga spackeldamm? Vet att många rekommenderar en giraff för slipning, men i och med att jag kör en vägg på test, har jag inte velat hyra en sådan.big mike skrev:
Vet inte heller hur ojämn väggen är! Har liksom inget att jämföra med direkt. Är lite små hål i betongen, och lite sprickbildning här och var. Efter att ha slipat första lagret spackel tycker jag väggen känns len när jag stryker handen över den. Har försökt köra med släpljus, men tycker inte jag kan se några uppenbara skuggbildningar över väggen (även om jag ser små spår och liknande i spacklet).big mike skrev:Jag vet inte hur ojämn väggen är eller hur mycket spacklet sjunker men skulle gissa att du får spackla två gånger och då täcker det andra gången eller är väggen så jämn att det inte behövs så mycket spackel.
Håller på att testa mig fram vad gäller teknik. Ska försöka skynda på processen lite, och skippa noggrannheten. Tycker inte det verkar omöjligt att slipa ner ryggar och ränder. Jag kör med två spackelspadar, där jag använder den ena att dra ut spackel över väggen och torkar av den mot den andra.big mike skrev:Testa att göra det snabbt istället för att vara noggrann. Jag är inte så knixig att jag kan hålla på med två spackelspadar så jag tog direkt i hinken så mycket som jag ville ha, drog ut det på väggen, torkade av spaden sen tog på nytt. Jag drog nästan bara vågrät för jag tyckte det va enklast, det blev jättefint. Testa vilket vilket du tycker är enklast.
Ska fortsätta kämpa. Väggen kring fönstret har nu fått ett lager spackel på sig, och i skrivande stund inväntar jag att det ska torka. Vet inte hur noggrant det bör vara runt element och fönster, för där var det riktigt knivigt att komma åt.
Kämpa på! Du kommer inte att sabba något så länge du spacklar och målar. Spackel går att slipa och färg går att måla över. Det enda är väl att du måste bo i byggstöket.
Dammsugare mår inte så bra av fint slipdamm. Det tar sig igenom filtret och in i motorn. Jag skulle satsa på en sopkvast och skyffel samt trasa. Till skillnad från tidigare åsikter ser jag inget problem alls med att våttorka väggarna. Du ska naturligtvis inte slaska på med vatten så det stänker men en fuktad trasa är inget som helst problem för spacklet. Microfiberduk är också bra.
Du kan kolla att väggen är jämn över en längre sträcka med hjälp av t.ex. en rätbräda eller ett långt vattenpass. Ju längre desto bättre (för noggrannheten, inte ditt psyke). Varning för att inköp av verktyg är väldigt beroendeframkallande! Annars är ju släpljus bra som du har kört.
Runt element och fönster är det bara du som styr hur noggrant det ska vara. Mitt råd är att göra det snyggt men inte överdrivet. Det kommer en punkt där du lägger otroligt mycket arbete för väldigt liten vinning, du kommer sannolikt känna när det händer.
En sak till, jag kommer inte ihåg om det har nämnts tidigare, men andningsskydd är ett måste när du slipar. Dammet som bildas är inte särskilt nyttigt för dina lungor heller. Enkla engångsskydd typ FFP1 duger bra om man byter någorlunda regelbundet. Själv har jag numera en halvmask från Sundström som jag använder för allt som dammar, den är mycket bra men kostar ca 500kr.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Svårt att se i detalj men det ser väl bra ut, kör ett lager till så kommer det bli jättebra.
Ska du renovera mer fundera på om du ska köpa en grovdammsugare. Du kan söka på forumet efter bra i olika prisklasser.
Dags att uppdatera lite, och ställa nya frågor. Först får jag tacka för all uppmuntran. Renoveringen går framåt, även om jag ibland pendlar lite mellan hopp och förtvivlan!
3 av 4 väggar är nu spacklade med ett lager. Har även slipat av väggarna. Små håligheter syns på väggarna, vilket jag gissar beror på att spackelmassan krympt när det torkat. Trots allt tycker jag väggarna känns släta och lena.
Tack tommib och big mike för era tålmodiga tips!
Har skaffat andningsskydd, och mikrofiberdukar och det känns lite mer hälsosamt när jag jobbar i rummet!
Har en vägg jag medvetet väntat med. Denna vägg är icke-bärande, och av lättbetong. Problemet med väggen är att det går ett par rejäla sprickor genom den. Som lök på laxen så har en bit lossnat i den ena sprickan, och sticker ut vilket ger en rejäl ojämnhet.
Jag är lite fundersam till hur man bör hantera detta? Har visserligen tänkt bygga in en garderob mot denna vägg, så rent utseendemässigt kan jag nog "komma undan" med en del defekter. Vill dock ändå göra ett grundligt arbete. Min tanke är att försöka pilla bort den bit som sticker ut, och sedan försöka spackla igen hålet så gott det går.
Vill minnas att i tråden så fick jag en del råd att använda gips/cementbruk istället. Är det olämpligt att använda spackel? Riskerar väggen att försvagas eller skadas på något vis?
Sen undrar jag lite vad man brukar betrakta som rimlig åtgång av spackel? Beror så klart på hur skadad väggen är, men en uppskattning borde kunna ge en fingervisning om jag varit för frikostig/snål med spacklet. Sovrummet har sammanlagt 49,4 kvm vägg. Dock minus fönster samt dörr. Jag har nu använt ca 10 liter spackel, och burken börjar ta slut trots att jag har en vägg 10,3 kvm som ännu inte är spacklad. Vad tror ni om denna åtgång av spackel?
Sen den ständigt återkommande frågan om hur jag kan avgöra resultatet av spacklingen! Jag har ett vattenpass, tänkte skaffa mig en rätbräda också för att försöka finna ojämnheter. Rent visuellt, ska väggen se jämn och "blank" ut när den är färdigspacklad? Jag tänker att detta i så fall ger mig en fingervisning hur mycket spackel jag ska lägga ut. Just nu "lyser" betongen igenom på sina ställen, och jag ser ränder och skarvar i spacklet.
Har visserligen tänkt tapetsera, men vill så långt som möjligt säkerställa att spackelarbetet är tillräckligt bra så att det inte påverkar utseendet när jag väl börjar tapetsera.
Ta ut biten bara, det är ingen fara. Eller, ja, du kan ju lägga upp en bild först om du är väldigt orolig. Jag har plockat loss knytnävsstora bitar ur väggen utan problem (icke bärande).
Om det är stora hål är det bättre att laga med typ husfix/snabbcement/gipsbruk eftersom det inte sjunker ihop när det torkar.
Jag kommer inte ihåg hur mycket spackel som gick åt sist jag gjorde det men spontant låter det som att det går åt lite lite. Dock så är det viktigaste att det är slätt. Om det är det spelar det ingen roll om du "ser igenom" eftersom du ändå ska tapetsera. Det som ibland kan vara ett problem är om man har en tidigare målad väldigt mörk vägg och använder en tunn tapet, men i ditt fall är det bara betongen. Samma gäller om man har en ljus vägg och mörk tapet, då är det bra att måla i en liknande nyans först, annars kan bakgrunden lysa igenom om man missar någon skarv.
Tillbaka till tråden! Arbetet har legat nere en tid då jag haft lite semester. Är nu åter i arbete med väggen, och frågorna tornar upp sig igen! Samtliga väggar är nu spacklade med ett lager spackel. Den burk jag hade räckte till 3 / 4 väggar, så ny burk är införskaffad.
Som sagt. Ett lager spackel är lagt på väggarna. Har slipat väggarna med ledad slipkloss, och tycker att jag fått ner åtminstone ryggarna som bildats i spacklet. Har även skaffat en större spackel nu, som tar mer men samtidigt är svårare att använda.
Jag är orolig kring resultatet kring skarvarna mellan väggarna, och mellan vägg och golv respektive tak. Tycker det är svårt att få till det bra där, och är rädd att jag antingen lagt på för mycket spackel eller varit för snål.
Nu står jag inför att förbereda mig inför nästa lager spackel som ska läggas på. Jag tänker ungefär så här:
1) Först måste jag rengöra väggarna från spackeldamm. Tänker att jag kommer behöva rengöra hela rummet, då dammet finns lite överallt. Det finns även spackelfläckar på golvet, och på taket på vissa ställen. Förhoppningsvis kan jag skrapa bort dessa.
2) Mäta upp ojämnheter. Har som sagt slipat och känt med handen över ytor på väggen. Har dock inte konsekvent mätt upp väggen för att undersöka större ojämnheter som inte känns med handen. Har skaffat en bräda (väggregel) som jag tänker jag kan lägga mot väggen för att se större ojämnheter.
Har provat lite inkonsekvent på väggen, och tycker mig se hur en glipa uppstår längs golvet. Inget stor glipa, men så pass jämn över väggen att jag funderar kring om det beror på spackling eller om det kan bero på själva väggkonstruktionen.
Är väldigt osäker på hur noggrann jag bör vara vid detta moment? Kan tänka mig att man kan slipa ihjäl sig i jakten på den perfekta jämnheten. Mitt sätt att mäta med rätbräda känns inte heller särskilt exakt. Finns det några andra effektiva sätt att avgöra hur jämn väggen är? Några verktyg? Och hur noggrann bör man vara för att det inte ska påverka slutresultatet?
3) Lägga på nästa lager spackel. En fråga jag har inför nästa omgång spackling är kring slipningen. Jag vet att flera rekommenderar att man använder giraffslip. Snackade med en bekant som är snickare, och han berättade att professionella målare många gånger lägger ut spacklet ganska slarvligt, slipar ner ryggar med slipkloss, och lägger på nästa lager. Sedan kör dom med giraff-slip och på så vis får en jämn yta.
Min fråga är om detta stämmer, och om en giraffslip underlättar ett bra slutresultat genom att "fixa" en sämre spackling? (Som nybörjare när det gäller spackling så behöver jag nog alla former av knep för ett bra slutresultat). Funderar på att hyra en sådan över en helg i så fall...
Vet inte hur jag ska göra. Om jag ska försöka slipa bort spacklet och knacka ur gipsbruket och spackla över igen, eller om jag helt enkelt ska lägga ut ett nytt lager spackel ovanpå och hoppas att det inte förstör allt för mycket...
Gjorde som du föreslog. Var inte någon jättestor bit. Har spacklat över och nu syns en liten fördjupning i hålet. Jag kommer lägga på ännu ett lager, och hoppas då att det ska bli jämnt. Däremot finns även en längre spricka där man tidigare lagt på gipsbruk (gissar jag). Dumt nog pillade jag inte bort det, utan spacklade över. Jag ser nu att det blivit en utbuktning där då spacklet lagts ovanpå gipsbruket.tommib skrev:Ta ut biten bara, det är ingen fara. Eller, ja, du kan ju lägga upp en bild först om du är väldigt orolig. Jag har plockat loss knytnävsstora bitar ur väggen utan problem (icke bärande).
Är nu inne på min andra burk. Tycker färgen på spacklet är ganska neutralt grått, och räknar inte med att det kommer lysa igenom. Kanske kommer jag måla väggen ändå inför tapetsering, men har ju inte valt tapet ännu.tommib skrev:Jag kommer inte ihåg hur mycket spackel som gick åt sist jag gjorde det men spontant låter det som att det går åt lite lite. Dock så är det viktigaste att det är slätt. Om det är det spelar det ingen roll om du "ser igenom" eftersom du ändå ska tapetsera. Det som ibland kan vara ett problem är om man har en tidigare målad väldigt mörk vägg och använder en tunn tapet, men i ditt fall är det bara betongen. Samma gäller om man har en ljus vägg och mörk tapet, då är det bra att måla i en liknande nyans först, annars kan bakgrunden lysa igenom om man missar någon skarv.
Börja dra från hörnet horisontellt sen dra av vertikalt, gör en väggsida i taget och låt torka. Jag gjorde så och mina hörn blev perfekta.
Skarv mellan golv o vägg ska du ju ha en golvsockel så syns ju inte.
1) Du ska ju slipa en gång till så onödigt att rengöra något annat än väggarna än.
2)Rätskiva om du ska ha helt rakt http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Vattenpass-och-Snorsla/Ratskiva-2000023445/
Har du inte lagt märke till det innan med blotta ögat syns det nog inte sen heller. Är det putsad vägg? är ju ofta inte helt exakt.
3)Vet ej. För min del gick det fort att bara slipa med ledad. behövde inte slipa så mycket.
Tror inte du behöver grundmåla detdär innnan tapetsering.
What he said.
Träreglar är alltid krokiga och duger inte till att mäta med. Köp en riktig rätbräda eller ett långvattenpass. Dock är det tveksamt hur mycket du vinner på det, alla väggar är lite ojämna om de är putsade/spacklade.
Att det blir en grop i glipan är inte konstigt. Vanligt spackel sjunker ihop när det torkar, därav rekommendationen att köra husfix eller liknande. Utbuktningen är det värre med. Om den är så stor så att den syns så kan du prova att slipa ner den. Syntes den innan du började?
...och vadå semester? Det är ju då man jobbar som fortast när man inte behöver ta pauser för att gå till jobbet
Ny uppdatering!
Har införskaffat rätskiva enligt rekommendationer! Gått över väggarna en del, och tycker det ser ganska jämnt ut! Undersöker dels genom att se att skivan ligger jämt mot väggen (inga glipor), och genom att kontrollera med det lilla vattenpasset för att se att ytan är rak. Hittills ser det ganska bra ut tycker jag....
Arbetet går långsamt, men det går i alla fall framåt. Håller nu på att lägga på nästa lager spackel. Tycker fortfarande det är svårt att avgöra kvalitén i arbetet. Är liksom osäker på vad som är att betrakta som godtagbart resultat.
Funderar även lite hur man kan få skarven mellan tak och vägg att se snygg ut. Nu tycker jag inte jag får någon bra övergång. Sedan har jag även lyckats kleta lite spackel på taket. Kan man dra akrylfog i skarven mellan tak och vägg och sedan måla för att få det snyggt?
Efter att andra lagret är lagt på en vägg ser jag fortfarande en del små håligheter och revor i spacklet. Bör jag lägga på ett tredje lager?
Ja, önskar man hade lite mer ledig tid att arbeta med. Nu var jag inte hemma, så det var ändå ett rätt skönt avbrott!
Tycker håligheterna täckts relativt bra. Den utbuktning jag känner med handen syntes inte när det låg tapet över (vad jag kunde se). Dock var tapeten så pass skadad och ful, att jag möjligtvis aldrig märkte det. Har slipat en del och tycker det blivit bättre.tommib skrev:
En slät vägg är ett godtagbart resultat
Ska du tapetsera behöver det inte vara lika perfekt som om du ska måla.
Lägg på en tredje gång men bara just över felen. Räcker nog att ta lite med japanspackeln, är det hål och revor över hela väggen när du slipat den är det nåt som gått fel.
Du kan lägga spackel i hörnet sen skrapa av spackelesterna i taket. Du ska ändå måla taket. Eller lägga akrylfog går också bra.
Vad har du dör något sandpapper till väggarna?
Håller på att lysa på väggarna med min bygglampa (släpljus). Ser lite revor och ryggar, men räknar med att jag ska kunna slipa ner dessa. Stora bekymret nu är väl att jag noterat en del kullar, och är rädd att jag slipar ner för mycket och att väggarna blir ojämna.big mike skrev:En slät vägg är ett godtagbart resultat
Har tidigare tänkt att jag skulle tapetsera. Vill egentligen gärna måla väggarna, men tänker att det blir svårt att få ett bra resultat i och med att jag är så pass dålig på att spackla. Ska se hur det ser ut när jag slipat lite till.
Som sagt, mest orolig nu är jag för de kullar jag har. Jag sätter upp rätskivan och försöker lysa för att se om ljus tränger mellan glipan på rätskivan och väggen. Sen är den stora frågan om jag kan slipa jämnt med ledad slipkloss.
Nu har jag gjort slut på ännu en hink spackel. Lustigt nog tog den slut ganska exakt där förra hinken tog slut. Har c.a. en halv vägg kvar att spackla.
En märklig sak dock. Jag märker att jag blir lite lätt illamående efter 3 - 4 timmars spacklande. Är det min inbillning, eller finns det något i spacklet som kan göra en lite smått illamående? Dessutom blir jag rejält irriterad i ögonen av allt spackeldamm. Har ett litet munskydd som jag hoppas skyddar mina andningsvägar, men ögonen är oskyddade.
Sandpappret jag använder tror jag har 120 i kornstorlek. Jag frågade på målaraffären och fick förslag på rätt kornstorlek, och tog det. Minns inte exakt vilken kornstorlek det hade.
Antar att ditt tak har en ruggig yta vilket leder till en något ojämn anslutning mellan tak och vägg. I ditt fall hade jag gjort grundarbetet på väggarna helt färdigt. Sen målat taket vitt och samtidigt penslat / rollat ner en liten bit på väggen. Där efter hade jag valt en tapet. Sätt den sen ca 5 mm ner från taket. Det blir ett gott resultat.
