39 186 läst ·
100 svar
39k läst
100 svar
Lägenhetsrenovering - Arbetsordning vid målning av tak och väggar (Nybörjare)
Finns det några bra knep att ta till för att komma åt bakom elementen? Har försökt komma åt så gott det går med tapetångaren, men den är lite för stor för att komma åt.
Undrar även hur man brukar spackla kring elementen? Är det att köra med en mindre spackelspade som gäller?
Du kan även testa med utspätt tapetklister (pulvertypen som man blandar med vatten), skall vara lite lösare än vid tapetsering, rolla/pensla detta bakom elementet och täck sedan med plast och låt det står 2-3 timmar (längre tid om det är flera lager tapet), ger samma funktion som tapetångaren men tar lite längre tid.
Till att börja med får man tacka för alla bra tips och svar i tråden! Guld för mig!
Håller nu på att mentalt förbereda mig inför bredspackling. Har aldrig gjort detta tidigare, så är lite nervös. En fråga jag funderar över är huruvida underlaget (väggen) är "ren" nog? Jag har gått över med tapetångare, och allt löst är nedtaget. Kvar är dock lite pappersflagor. Det är papprester av gammal tapet, där huvuddelen av tapeten släppt. Dessa sitter fast och måste skrapas bort, vilket är ett ganska tidsödande arbete.
Är det dumt att spackla över dessa? De sitter hårt, och med tanke på att jag ibland läst att folk spacklar över gammal tapet, föreställer jag mig att det inte borde påverka slutresultatet?
Efter mycket bök lyckades jag få bort tapeten med vattenspruta och spackelspade. Gick att komma åt med hjälp av envishet och hög smärttröskel.NetNut skrev:Du kan även testa med utspätt tapetklister (pulvertypen som man blandar med vatten), skall vara lite lösare än vid tapetsering, rolla/pensla detta bakom elementet och täck sedan med plast och låt det står 2-3 timmar (längre tid om det är flera lager tapet), ger samma funktion som tapetångaren men tar lite längre tid.
Jag tog bort allt smått, ångade längre tid så gick det. Ta bort det som sitter löst åtminstone. Sen om det är tunnt kanske det inte märks. Är väggen ojämn så gör det väl inget, testa dra spackelspader över om der tar i.
Köp bred spackelhink så att du får i en bred spackelspade.
eller använd en mindre spackelspade och lägg på på den breda.
Jag håller med om att man ska försöka få bort så mycket som möjligt, men samtidigt går det ju en gräns någonstans. Risken är dels att väggen blir lite ojämn, dels att det lossnar när det blir fuktigt. Eftersom du kört med ångaren och ändå inte får bort småbitarna kan man nog tro att de kommer sitta kvar även när det spacklas. Däremot kan det bli svårt att få det helt slätt (det är det ändå när man bredspacklar för första gången
Heja heja, det verkar gå bra för dig! Enda sättet att lära sig renovera är att göra det, så det är bara köra på!
Ett bra råd sådär i största allmänhet, men inte alltid genomförbart om säkringen försörjer annat som man måste ha. Det går utmärkt att plocka bort hela vägguttaget och isolera ledarna en och en med t.ex. ubåt eller Wago222. Därefter kan man slå på strömmen igen och jobba på så länge man inte är väldigt oförsiktig med vassa verktyg precis vid dosan.big mike skrev:Ta tapeten som sitter bakom där vid dörren med spackelspaden eller en kniv, de e bara o skrapa.
Köp en multimeter som du funderade och mät så att det är spänningslöst.
Låt strömmen vara bruten tills det är helt torkat. Annars är det skrapande som gäller, givetvis med strömmen bruten då med.
Är kåporna av ska strömmen vara bruten, dvs proppen utskruvad.
Jag brukar ta fryspåsar av lite tjockare sort och vira in alla kablar i inför spackling och målning och sen trycka in det i dosan (OBS! efter att ha isolerat ledarna först enligt ovan, fryspåsen är bara till för att hålla kablarna rena). Funkar utmärkt.
Håller med men TS ville inte röra uttaget som jag förstod det.tommib skrev:Ett bra råd sådär i största allmänhet, men inte alltid genomförbart om säkringen försörjer annat som man måste ha. Det går utmärkt att plocka bort hela vägguttaget och isolera ledarna en och en med t.ex. ubåt eller Wago222. Därefter kan man slå på strömmen igen och jobba på så länge man inte är väldigt oförsiktig med vassa verktyg precis vid dosan.
Så har jag sett det i instruktionsvideos i alla fall. Proffs är jag definitivt inte men jag gjorde så när jag bredspacklade och det funkar bra. Håller helt med om att det är värdelöst att spackla. Det enda som är mer tråkigt är att slipa.
Ja, jag har börjat gå över väggen med tvättsvamp och tänker att jag ska slipa lite också innan jag sätter igång med spacklandet. Risken om jag fortsätter med spackelspaden, är att jag skadar väggen mer än nödvändigt då det blir märken i putsen när jag skrapar.big mike skrev:
Ska som sagt gå över väggen lite med ledad slipkloss, sen får det nog bära eller brista när jag börjar spackla!
Kanske lite utanför detta del-fora, men kan uppdatera lite kring elen. Rummet jag arbetar i har ström via en säkring. Denna har jag skruvat ur. Jag skruvade loss kåporna kring eluttagen, men valde att inte ta ur innandömet (där kablarna är skruvade) då det såg rätt gammalt och skört ut. Jag har rensat rätt bra och det finns inte mycket rester kvar kring uttagen.tommib skrev:Ett bra råd sådär i största allmänhet, men inte alltid genomförbart om säkringen försörjer annat som man måste ha. Det går utmärkt att plocka bort hela vägguttaget och isolera ledarna en och en med t.ex. ubåt eller Wago222. Därefter kan man slå på strömmen igen och jobba på så länge man inte är väldigt oförsiktig med vassa verktyg precis vid dosan.
Trots att elen varit bruten i över två dygn, drog jag på mig några fina stötar igår när jag arbetade runt uttagen. Lite obegripligt för mig då strömmen varit bruten.
Ska försöka maska kring eluttagen så gott det går. Får nog klippa till lite täckpapp och försöka täcka över. Tänkte skaffa doslock, men själva fästanordningen för kablarna sticker ut lite från väggen så det går nog inte.
I och med stötarna jag fått är lite nojjig när jag jobbar kring uttagen...
Då är inte strömmen bruten ordentligt! Har du mätt med spänningsprovare/multimeter?
Det är mycket vanligt att ett rum försörjs av två säkringar. Man gjorde så för att det inte skulle bli helt mörkt i rummet om en säkring gick (det förutsattes att man hade en fönsterlampa eller liknande).
Innehållet i vägguttag från 50-talet är normalt inte särskilt skört och går utmärkt att ta ut. Det är mycket lättare att jobba om du gör det. Det är inte heller svårt att byta till ett modernt uttag. Det viktiga är att fota/märka ledarna så att du vet vart de ska när det ska monteras tillbaka. Allt detta ska naturligtvis göras med strömmen av, helst genom att bryta med huvudbrytare och sedan verifiera med mätning att det är av.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Angående eluttagen har jag nu hittat en inte helt professionell lösning. Förhoppningsvis bör den dock ändå duga. Jag har täckt över uttagen med snusdosor, vars storlek täcker uttagen mycket bra. När jag arbetar i rummet kommer strömmen vara avslagen. Förhoppningsvis bör detta vara tillräckligt.
Nu står jag inför att börja spackla! Innan jag börjar har jag dock en del (massor) av frågor!
Detta är skicket på väggarna i nuläget;
Vet inte om det syns särskilt mycket, men väggarna är rena från allt löst. Kvar är tunna pappersrester, som sitter som tunn film på en del ställen.
Det jag först funderar över är huruvida man kan dela upp eller spackla väggen i etapper? Jag inser att pga jobb och övrigt liv så kommer jag få svårt att hinna spackla väggen i ett svep. Min tanke är att försöka spackla väggen i sektioner, och sedan slipa. Går detta eller tänker jag fel?
Sen undrar jag hur man brukar göra kring element och d.y.l.? Bakom inser jag att man inte kan spackla, men runtomkring? Är det bara att spackla på fast med mindre spackelspade?
Lite frågor, kommer säkert fler. Känns lite nervigt nu innan jag börjar spacklingen.
Hur lägger du in bilder? Du hämtar inte från dator eller? För det funkar inte att klicka på bilden och få den större och dom funkar inte i mobilappen, för mig iaf.
Klart du kan spackla i etapper.
Jag tycker man kommer åt bra bakom elementen med den vanliga spackelspaden, sen skrapa bort lite överflöd och slipa när det torkat.
Kör på
Kör på
Konstigt! Bilderna är uppladdade på tinypic. Jag surfar med mobilen, och kan förstora bilderna. Märkligt!big mike skrev:
Gott att höra! Lär försöka spackla väggen i etapper. Lär ta ett tag, och är som sagt total nybörjare. Fast någonstans måste man börja!big mike skrev:
