39 186 läst ·
100 svar
39k läst
100 svar
Lägenhetsrenovering - Arbetsordning vid målning av tak och väggar (Nybörjare)
Du behöver inte vara orolig för tapeterna, om det är det du menar..KycklingMos skrev:
Annars bör du misstänka asbest i de typiska material som det förekom i på den tiden. Se google.
Ett exempel är den svarta fönsterbänken på bilden ovan. Den är höst sannolikt gjord av pressad eternit (asbestcement), som sedan polerats. Den är helt solid och helt ofarlig på plats, så länge man inte bearbetar ytan eller tar sönder den.
¨academia skrev:Du behöver inte vara orolig för tapeterna, om det är det du menar..
Hade ingen aning att asbest även finns i sådana detaljer som fönsterbänkar och d.y.l. Nu ska jag visserligen inte ändra något där, men ändå bra att veta. Tycker jag ändå läst på lite om asbest och dess förekomst. Måste ju vara relativt vanligt att folk river- och grejar utan vetskap om vad som innehåller asbest...
Ang. bilderna; Ska lägga upp dem direkt hädanefter.big mike skrev:
Har tänkt provköra på en del av väggen. Tänkte köra på väggen i bild 3 i inlägg # 43. En del av väggen mellan fönster och den norra väggen.
Tänker att det är lättast att börja där då väggen inte har några eluttag. Jag har slipat väggen och dammsugit bort lite slipdamm. Några detaljer funderar jag över.
1) Har läst lite olika varianter på hur man bör göra i fogarna. Har en glipa i skarvarna mellan väggarna och mellan vägg och tak. Har skaffat en akrylfogmassa enligt rekommendationer från killen i målarbutiken. Han sa att jag först spacklar väggen och slipar, därefter applicerar man fogmassan. På förpackningen står att den inte går att slipa, vilket ju känns lite osäkert ifall appliceringen går åt helvete.
Har även sett olika varianter där man använder skarvremsor. Vad är att rekommendera? Är arbetsordningen korrekt? D.v.s. att spackla först och sedan försöka fixa till skarvarna/fogarna?
2) Har dragit bort listen mot den vägg som jag tänkt spackla. Listen satt i någon form av fäste i väggen som ser ut som spik utan huvud på. Har försökt dra ut dessa med hovtång, men de sitter som berget rakt in i väggen. Enda sätt jag kan komma på nu är att försöka såga av dem med metallsåg (saknar vinkelslip). Vad kan detta vara?
Jag kommer åt med spackelspade mellan dessa "spikar", så jag tänker att jag skjuter detta problem på framtiden och kör vidare med väggen. Tänker jag fel här?
...Tusen frågor....
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Akrylfog går inte att slipa då det är mjukt, vilket är hela vitsen med det. Det kan ta upp rörelser i väggen utan att spricka. Försöker man slipa det går ytan åt skogen. Det är däremot mycket lätt att skala bort hela fogen med ett rakblad eller liknande, så du behöver inte oroa dig för att det går åt helvete. Tryck ut fogen och dra sedan ut den med ett fuktat finger eller en fogpinne.
Spiken utan huvud är sk. listspik, sannolikt av koppar. Vitsen med den är att den slås in hela vägen i listen och sedan blir osynlig när den är målad. Det kräver lite talang att göra det snyggt. Det låter märkligt att du inte kan dra ut dem. En variant är att köpa en kraftavbitare på t.ex. Jula för inte så många kronor och nypa av dem. En annan är att prova att slå in dem helt i väggen. Jag skulle inte skjuta på problemet, det är tradigt att behöva göra om spacklingen för att du slinter med hammaren eller något annat verktyg senare.
Ok! Det får bli när jag väl spacklat väggen klart.tommib skrev:Akrylfog går inte att slipa då det är mjukt, vilket är hela vitsen med det. Det kan ta upp rörelser i väggen utan att spricka. Försöker man slipa det går ytan åt skogen. Det är däremot mycket lätt att skala bort hela fogen med ett rakblad eller liknande, så du behöver inte oroa dig för att det går åt helvete. Tryck ut fogen och dra sedan ut den med ett fuktat finger eller en fogpinne.
Japp, gjorde ett nytt försök och gav mig inte, och fick ut spiken. Precis som du beskriver är det koppar. Satt som berget men gick ut till sist i alla fall.tommib skrev:Spiken utan huvud är sk. listspik, sannolikt av koppar. Vitsen med den är att den slås in hela vägen i listen och sedan blir osynlig när den är målad. Det kräver lite talang att göra det snyggt. Det låter märkligt att du inte kan dra ut dem. En variant är att köpa en kraftavbitare på t.ex. Jula för inte så många kronor och nypa av dem. En annan är att prova att slå in dem helt i väggen. Jag skulle inte skjuta på problemet, det är tradigt att behöva göra om spacklingen för att du slinter med hammaren eller något annat verktyg senare.
Har i alla fall provspacklat nu, för första gången i mitt liv. Har spacklat ca 1, 5 * 1,5 meter. Ser ju så klart enkelt ut när man kikar på instruktionsfilmer på nätet, men i verkligheten kändes det bra knivigt!
Tänkte prova på ett avsnitt av väggen och låta spacklet torka, slipa av det, och sedan spackla igen för att få en uppfattning hur svårt det är innan jag ger mig på resterande delar av rummet.
Lite frågor så här efter att ha provat. Hur mycket spackel är det rekommenderat att täcka väggarna med? Bör spacklet täcka väggen totalt? När man läser rekommendationer så läser man ofta att man bör vara försiktig med att applicera för mycket, för då blir det mer slipjobb. Samtidigt, som det ser ut nu hos mig, "lyser" betongen igenom spacklet på vissa ställen.
Hur hårt tryck bör man anlägga på den spackel man arbetar med? Finns det några tekniktips och tricks? Har försökt experimentera med lite olika tryck, men det känns som jag drar upp allt spackel eller som om lagret blir alldeles för tjockt.
På instruktionsfilmerna ser man att man börjar dra ut spacklet vertikalt, för att därefter arbeta med spacklet horisontellt. Försökte själv på detta, men efter ett tag tappade jag detta och drog ut spackel både vertikalt och horisontellt. Hur viktigt är det att arbeta konsekvent på det sättet?
När man tar paus/spacklat klart, finns det några riktlinjer och rekommendationer för att spackel och verktyg inte ska förstöras eller slitas i onödan? Jag rengjorde spackelspadarna med vatten och diskmedel och torkade av med papper. Burken förslöt jag bara. Vill gärna nyttja livslängden maximalt på både spacklet och spackelspadarna...
Edit: Glömde en fråga! Använder medium-lättspackel. Vilken kornstorlek är bruklig att använda när man bredspacklar? Tänker i första hand när man slipar första lagret spackel. Gissar att man använder mer finkornigt sandpapper när man arbetar med slutfinishen.
Du behöver inte täcka väggarna helt med spackel. Vitsen är att det ska jämna ut ojämnheter, inte att du ska ha det som ett täckande lager.
När jag bredspacklade senast hade jag en rejält bred spade (typ 50-60 cm) och gick nerifrån och upp. Min uppfattning är att man ska ha ett relativt hårt tryck mot väggen just för att inte kleta spackel överallt utan bara i svackorna. Det är viktigt att arbeta över stora ytor med jämna rörelser så att du inte får kanter. Du bör inte spackla bara delar av en vägg utan du ska göra allt på en gång just för att undvika kanter.
Vatten är bra för att rengöra, jag brukar inte ens ha diskmedel. det är viktigt att torka av redskapen noga efteråt, annars rostar de väldigt fort då det blir mycket smårepor av spacklandet som ökar angreppsytan. Burken är bara att försluta och förvara svalt. Tänk på att spola mycket vatten efteråt i vasken för att det inte ska bli en spackelpropp i avloppet. Jag brukar torka bort det värsta med papper först, efter att ha torkat av spaden mot burken förstås.
Liten uppdatering; Provspacklade en yta på ca 1,5 * 1,5 meter igår. Försökte efter bästa förmåga följa råd jag fått i tråden (tack!) samt de instruktionsklipp jag sett på nätet.
Idag nu har spacklet torkat, och jag har inspekterat ytan. Lite positivt överraskad faktiskt. Har dragit med handen på ytan, och den känns len och relativt slät. Visst ser jag områden där det fortfarande är gropar och jag har inte heller gått över ytan med släpljus. Mina förväntningar var dock lägre!
Ett problem är att jag har svårt att hinna spackla en hel vägg på en gång. På grund av arbete och annat hinner jag sällan arbeta mer än 2 - 3 timmar per dag, och tyvärr hinner jag inte en hel vägg på denna tid. Hoppas ändå att jag med slipkloss ändå kommer lyckas få till hyggligt resultat.
Är riktigt knivigt att få till det kring skarven på väggen, och jag ser att jag missat flera områden längs med skarven mot den andra väggen. Min tanke är att använda japanspackel, och på så vis fokusera på denna del av väggen.
Min utgångspunkt är att det jag saknar i skicklighet vad gäller spackling, får jag ta igen i envishet. Jag tänker att jag sannolikt kommer behöva slipa mycket, men att slutresultatet trots detta ändå blir acceptabelt.
Jag kör med mindre spadar. Den största i nuläget är endast 250 mm. Har en annan spackelspade på 350. Vad jag läst kräver större spadar mer skicklighet. Tar i ganska mycket när jag drar ut spacklet för att undvika överdrivet mycket spackel.tommib skrev:Du behöver inte täcka väggarna helt med spackel. Vitsen är att det ska jämna ut ojämnheter, inte att du ska ha det som ett täckande lager.
Ja, börjar bli klurigt med allt skräp renoveringen genererar. Skräpet räknas ju som byggmaterial, så måste till tippen dessutom. Är även riktigt skraj för att det ska bli stopp på grund av spacklet, även om jag nu torkar av noggrant med papper och slänger dessa i sopsäck innan jag sköljer verktygen.tommib skrev:Vatten är bra för att rengöra, jag brukar inte ens ha diskmedel. det är viktigt att torka av redskapen noga efteråt, annars rostar de väldigt fort då det blir mycket smårepor av spacklandet som ökar angreppsytan. Burken är bara att försluta och förvara svalt. Tänk på att spola mycket vatten efteråt i vasken för att det inte ska bli en spackelpropp i avloppet. Jag brukar torka bort det värsta med papper först, efter att ha torkat av spaden mot burken förstås.
Tror inte det. Kanske efter lite mer träning, men efter att ha prövat så tror jag det kommer behövas mer tid för att göra klart en vägg.Stefan N skrev:
Försöker efter bästa förmåga dra ut spacklet jämt och inte för tjockt. Ska göra nytt försök ikväll och får väl prova att klocka mig själv och vara lite mindre petig.
använd större verktyg. och glöm bort hur långtid det tar. tar tid å lära sig. lösning för dig kanske är rullspackelKycklingMos skrev:Tror inte det. Kanske efter lite mer träning, men efter att ha prövat så tror jag det kommer behövas mer tid för att göra klart en vägg.
Dragit spackel på min "prov"vägg. Tycker inte det blev särskilt mycket spackel på väggen. Känns nästan som jag drar av det mesta. Nu får det torka och så tänkte jag slipa i morgon, så får vi se hur illa det ser ut.
Lite mer frågor. Ni som föreslår bredare spacklar på 500 eller 600 mm, Hur lägger ni ut spacklet på väggen? Vilka avstånd kör ni på? Med min 350 mm så lägger jag ut en klump, och arbetar med den. Med så pass stor spackel lär man ju dra ut flera klumpar.
Funderar på om jag använder för lite spackel. Lägger ut en mängd kanske motsvarande ett plommon på väggen, och försöker arbeta ut den mängden. Kanske därför det tar längre tid? Samtidigt vill man ju inte lägga ut för mycket spackel heller...Går det att göra någon liknelse/uppskattning hur stor mängd man bör lägga ut? På de instruktionsklipp jag sett ser det ut som man lägger ut ett rätt tjockt lager.
Är högerhänt och har den spackel jag arbetar med i höger hand. Har bockat den lite, och använder den vertikalt samt från höger och drar mot vänster. Märkte att det var rejält klurigt när jag gick från vänster till höger. Var tvungen att använda vänster hand och dra mot höger,
Hur gör ni kring dörr- och fönster? Har en del fula sprickor och hål kring fönstret, och är riktigt svårt att få ut spacklet där...
Klurigt det här...Funderar vad det kan kosta att anlita en målare för arbetet....:|
Att anlita en målare för bredspackling är något jag lovade mig efter att ha spacklat senast.... ;-)
Jag lägger på spackel på själva spaden med en mindre spade så att den är helt täckt, därefter drar jag nerifrån och upp. Sidorörelser undviker jag i möjligaste mån, men man måste ju få bort kanten. Det är riktigt att det är svårt att jobba "backhand", man får försöka gå moturs i rummet om man är högerhänt....
Kring fönster och dörr kan man använda en stödbräda som man jobbar mot. Har man en bit melaminklätt hyllplan eller liknande är det ännu bättre då spacklet inte fastnar så bra i dem.
Frågorna fortsätter torna upp sig! Jag tackar för ert tålamod!
I bilden i början på denna sida syns elementet och fönstret. Har ni några tips på hur man kan/bör spackla kring elementet? Jag har försökt så gott det går med mindre japanspackel, men ser att det blir fula ränder i spacklet.
Nedanför elementet vet jag inte ens om jag bör ge mig på att spackla! Utrymmet är så litet mellan golv och element, och det kommer även gå en list där. Vad är era rekommendationer?
Försöker arbeta nedifrån och upp. Dock drar jag en hel del i sidled också.
När jag känner över väggen med handen tycker jag trots allt den känns relativt len. Har lyst med lampa och visst syns spår och små ojämnheter. Jag undrar dock hur noggrant det bör vara för att slutresultatet ska vara godtagbart? Jag tänker att jag kommer tapetsera väggarna, och vad jag förstår är tapet lite mer förlåtande mot ojämnheter....
Ja, känns som jag pendlar mellan hopp och uppgivenhet när det gäller detta projekt! Om jag lyckas någorlunda spackla ett rum får jag vara nöjd över erfarenheten!tommib skrev:
Lägger också upp spackel på den större spaden, men jag täcker den inte utan lägger ut en klump i mitten. Kör nog med alldeles för lite spackel, men jag tänker att utifrån att jag är nybörjare så blir det enklare att korrigera mina misstag om jag inte lägger ut för mycket spackel.tommib skrev:Jag lägger på spackel på själva spaden med en mindre spade så att den är helt täckt, därefter drar jag nerifrån och upp. Sidorörelser undviker jag i möjligaste mån, men man måste ju få bort kanten. Det är riktigt att det är svårt att jobba "backhand", man får försöka gå moturs i rummet om man är högerhänt....
Inte helt säker på att jag begriper hur du menar. Problemet jag har är svårigheter att få spacklet att fylla ur gliporna mot fönsterkarmen. I nuläget tänker jag att man kanske kan använda en liten japanspackel och försöka fylla ut med spackel?tommib skrev:
