16 519 läst ·
58 svar
17k läst
58 svar
Lågenergilampor - en brandrisk?
Det där med exploderande glödlampor - är det något som börjat på senare år?master_mimer skrev:
Ang lågenergilamporna har jag haft ett ytterligare problem, som möjligen skulle kunna vara en brandrisk, nämligen att vissa lampor inte kommer åt att "bottna" i vissa lamphållare. Det problemet verkar i det närmaste försvunnit med senare modeller av lågenergilampor, men är nog en delorsak till att jag har en del äldre obegagnade liggande "på lager". Samt nog också en del begagnade som verkade ha gett upp, men som i själva verket kanske bara fått "kontaktsvårigheter" med sin lamphållare.
Någon mer som har märkt av problemet?
Problemet är inte isolerat till lågenergilampor enbart. Jag har varit med om det på nya vanliga lampor också. En åtgärd man kan vidta är att (efter att ha kopplat ur strömmen förstås) försöka böja upp metallblecket i botten av lamphållaren.
Allvetare
· Östergötland
· 4 363 inlägg
Philips och osrams lågenergilampor har ett Ra-index som ligger runt 0,8 - 0,85. Alltså en liten bit ifrån glödlampans 100. En märkbar skillnad. Dock så fullt acceptabel i vissa fall. I vissa fall inte.pefo skrev:
En annan nackdel är att de flesta lågenergi ej går att ljusreglera.
Ang. exploderande ljuskällor vare sig det är lågenergi eller glödljus så finns det ju också möjligheten att felet ligger i elinstallationen och inte i produkten... Eller en kombination.
Det här med brandrisk av glödlampor verkade inte Ernst Kirchsteiger reflektera över. Flera gånger i sina inredningsanknutna SVT-program såg jag honom knåpa ihop egendomliga konstruktioner i olika storlekar med papper på/runt och sätta nakna glödlamor inuti. Och jag minns inte att jag någonsin hörde honom varna för antändningsrisken.mycke_nu skrev:
Moderator
· 57 895 inlägg
För en massa år sedan när jag gjorde lumpen så hade vi en "brandinformation" från stadens brandchef. Han påstod att den vanligaste brandorsaken i Sverige var just glödlampor som antände tygskärmar, plastskärmar eller bara ramlade ned på golvet och antände golvet. Detta var 1979.
Numera har jag hört olika brandexperter som alla haft olika åsikter om vad som är den vanligaste brndorsaken, så statistiken verkar ha viss personlig prägel.
Men om en brandchef påstår att det är den vanligaste orsaken så borde det ju ligga NÅGOT bakom det, orsaken borde åtminstonde ligga på tio i topp listan.
hempularen skrev:För en massa år sedan när jag gjorde lumpen så hade vi en "brandinformation" från stadens brandchef. Han påstod att den vanligaste brandorsaken i Sverige var just glödlampor som antände tygskärmar, plastskärmar eller bara ramlade ned på golvet och antände golvet. Detta var 1979.
Men om en brandchef påstår att det är den vanligaste orsaken så borde det ju ligga NÅGOT bakom det, orsaken borde åtminstonde ligga på tio i topp listan.[/QUOTE
Stämmer nog, i USA orsakas 24% av alla bostadsbränder av lampor. (Etta ligger ledningar med 47%)
Grundorsaken tycker jag verkar vara att vissa (äldre?) lågenergilampor inte är anpassade så att de verkligen passar i alla lamphållare. Tittade idag som hastigast på två av de takarmaturer som det varit krångel med, och i bägge är "kragen" på lamphållarna gjorda av porslin. Och vissa lågenergilampor tycks behöva större "kragnummer".pefo skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 263 inlägg
Det är visst ganska olika hur lågenergilamporna bär sig åt när de går sönder... En liten "fyrkantig" Philips (PL Electronic-C) som jag haft i sänglampan länge, bara slocknade helt fridfullt en kväll, inget blinkande, inget osande eller knastrande.mycke_nu skrev:
Vill bara lägga till min erfarenhet av dessa olika lampor...
Exploderande glödlampor.... JA... Ett flertal ggr t.o.m.
Svartbrända i sockeln lågenergi..... Ja 1 st, i porslinssockel...
Annars är jag toppennöjd med lågenergierna.... Köper på Rusta och hos Classe,, Har inte varit några problem som helst.
Fördelen med Ikeas är att dom har lågene.... i en väldans massa olika former, (Dock aldrig nån som passar oss)
Däremot så vägrar jag köpa Ikeas glödlampor... Jag sprang åsta o köpte ne hel hoper med 40 och 60 wattare för drygt 10 år sen.... Inte en jävel som lyste utan att man fick pilla ut blecket i sockeln... Innan jag kom på det så hade jag förstört några porslinssocklar pga vridit för hårt....
Låg ene... Ja... Glöd... Ja om nöden kräver det....
Jag sa redan från början att jag bara kommer o ha lågenergilampor i armaturer som kan kapsla branden eller på sådana ställen att de inte lämnas påslagna när vi lämnar hemmet.
De är ju fyllda med elektronik som masstillverkas för korvören per kretskort. Slakta en o kika vad som finns inuti...
När jag läste el-tele på gymnasiet och hade lektion i elsäkerhet och brandrisker så var det så jäkla lustigt att en drossel i en lysrörsramp i lektionssalen blev överhettad på grund av en trasig glimtändare. Vi noterade röken men lät det vara ifred bara för att se hur långt det skulle gå. Vi fick bryta strömmen till slut för det var tydligt att det hade gått hela vägen.
LED lamporna har en strömbegränsande resistor, i alla fall lågvoltarna. En hel del av dom har dåligt dimensionerat motstånd som samtidigt är ingjutet så kylningen blir usel. Vidare så har de så smalt spektrum att ljuset blir tämligen odugligt. Har flera stycken i husvagnen för att snåla på de få Ah man har när man inte står på stolpe. Både kallvita och varmvita. Ljuset blir knepigt och det är svårt att läsa eller göra något som kräver bra ljus.
Har haft ett par exploderande glödlampor. Vi har 240volt i uttagen och bor i ett äldre trähus som vibrationerna fortplantar sig i från dörrar och klampande o golven så vi gör över med mycket lampor. Tror det kommit in luft (syre) och det blir en smäll när man tänder. Ofta så går säkringen (T 10A)
Tänkvärt
http://www.raddningsverket.se/upload/Förebyggande/Brandförebyggande/Brandutredningar/NR7_2000.PDF
Jag är ganska nojig med att se till så att lamporna är släckta, inga saker på laddning, ingen tvättmaskin, tumlare, diskmaskin när vi lägger oss för natten eller lämnar hemmet. Vid några tillfällen har bara ren tur räddat mig från brand. En hårtork som låg avslagen med sladden i. Hörde att den gick igång när jag låste ytterdörren. Öppnade igen och ser hur den tar eld. En 1 år gammal Braun rakapparat på laddning. Glömde mobilen och går in o hämtar den, av ren noja från hårtorken så lägger jag näven på rakapparaten o känner att den inte är mer än ljummen. FEL!!! Jag bränner mig på den och låter det gå ett par minuter så är den en fin rökgranat innan jag drar ur sladden. En förkolnad filttätning i torktumlaren som är full i ludd i varenda luftkanal......
Tänkvärt
