17 759 läst ·
133 svar
18k läst
133 svar
Lågenergigrund utan betongplatta?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Isolering mellan platta och inne är bara onödigt. Spårade skivor med plåtar ovanpå ger snabbreglerat golvvärmesystem.
Men jag tror på ingjuten golvvärme i plattan som grundvärme. Sen reglerar man toppar genom att styra temperaturen på tilluften.
Tänk på att ett lågenergihus/passivhus/nne är väl isolerat och påverkas inte lika snabbt av väderomställningar som ett hus med mindre isolering
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Har man stora fönster kanske det är smart med en golvvärmekrets direkt nedanför fönstren. Om det nu öht blir kallras från 0,8 fönster?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nä skyltfönster faller inte alla i smaken och inget vi hade valt i ett villaområde heller
Men huset kommer ligga för sig självt och vi vill ha så mycket utsikt som möjligt ut över sjön
Jag har också tänkt tanken på att koncentrera golvvärmeslingor vid fönstren men enligt passivhuscentrum så ska det inte bli något nämvärt kallras när U-värdet ligger under 0.9 (vi använder kassetter med U-värde 0.5).
Dessutom om vi gör en 20cm bit vägg under fönstren så kommer glaset ganska långt ifrån golvytan vilket talar ännu mer för en sådan lösning..
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja, det låter som att ni resonerar rationellt.Fredric L skrev:
Men två (kritiska?) frågor:
Varför behövs fönster ner till golvet för att se ut över sjön, ni ligger väl inte på golvet och njuter av utsikten?
Måste man inte ha säkerhetsglas när man sätter fönster med brösthöjd under 600 mm?
Så är det väl i alla fall för fönsterdörrar.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Detta är nog ingen fråga om vad man behöver utan vad man vill ha, det skulle nog gå o se sjön genom en glugg också..?
Jag tycker du ska skippa den lilla bröstningen på 200mm, den ger inget i det stora hela. Börja med att skissa upp en sockeldetalj genom vägg och dörr/fönster, då får du en mycket bättre bild över hur vägg, fönster, sockelelement, mark, golvvärmeuppbyggnad mm förhåller sig till varandra.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är upplevelsemässigt stor skillnad mellan att betrakta fönstret som ett hål i en vägg, mot att se det som en förlängning av rummet utomhus.
håller inte med där. vill ha den känslan är det bättre med skjutfönster.J justusandersson skrev:
varje litet parti skapar en inrutning av frihet.
parti
https://www.styleroom.se/images/778149
https://www.styleroom.se/images/696634-vardagsrum
skjutbart
http://www.inglasadaltan.eu/glaspartier.jpg
https://halle.se/media/catalog/prod...433887a97daa66f/h/a/halle_fasad_2_delad_2.jpg
http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38493/files/2015/06/20150601_212118.jpg
Altandörr dörr helglasad.
Krav: skydd mot personskador
Fönster i yttervägg lägre än 0,6 m till golv eller mark (Balkong , altan eller dyl).
Krav: skydd mot personskador.
Krav: skydd mot personskador. = härdat fönsterglas.
vid parti med fallhöjd 2m+ laminerat fönsterglass
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Det är mer än bara kasetten värde som är intressant. Vad har hela konstruktionen för U?Fredric L skrev:
Tänk också på att du kan få kondens och is på utsidan fönstren om de har för lågt U.
