Hur bör jag på bästa sätt laga denna fuktskadade källarvägg?
Väggen består av 40cm hög 40cm bred gjuten sula sedan murad vägg 3st lager med 2st luftspalter. Murstenarna är ca 10cm breda.
Sulan är väldigt porös ca 1m åt båda från hörnet blir sedan stadigare igen.
Huset står säker kvar om du hackar bort det som är poröst. Det är nog bara den yttre delen som har blivit utvattnad, bindmedlet ( cementen ) har lakats ur. Kan gå att fylla med exspanderbetong. ( sjunker inte ihop ) Då sätts en form nerifrån ( formen måste vara stark och inte ge sig ) och man gör som en tratt högst upp och fyller med betongen som är lite tunn så den rinner bra. Har du en slagborrmaskin, då sätts en större bult i chuken. Sätts den mot formen så darrar den och betongen sjunker ner och fyller hålrum. Bra att vara 2 då, en fyller och 1 vibbrar. Är du med ?
· Blekinge
· 12 400 inlägg
Jag har gjort bra erfarenhet med att bygga en form runt skadan och hälla i expanderbetong. Den är extremt lättflytande och rinner in och fyller alla spalter/hål. Formen måste dock vara riktigt tät.
Det går om det är trasigt hela vägen upp, men formen måste då ha som en liye öppning upptill att fylla i. Men glöm inte att vibbra så det sjunker ordentligt och luften går ur, Exspander betong är lite tunnare, men när det träffar det torra, så sugs vattnet ur. Det går även att vattna någon dag innan gjutningen med, då suger det inte så mycket.L Linder91 skrev:
Jonaserik har rätt i sina skrivelser men det ser djupt ut så det skadar inte att lägga i lite armering som man dubbar i stenen och B-järn i hörnet innan du formar för gjutning..L Linder91 skrev:
