På vårat sommarhus har vi eternit på fasaden och har nu tänkt att måla den för att få huset se lite mysigare ut.
Problemet är att på visa ställen är eterniten sprucken eller så fattas det en liten bit. Så nu vi om det finns ngt matrial som man kan laga respektive fylla ut med som man får en slät fasad så man kan måla på det??
//Magnus
Jag kanske kan bidra med ett par skivor, beroende på var du bor och vilket format dina skivor har. Annars går det väl säkert att laga med någon typ av bruk eller spackel som gillar utomhus.
Det är just laga jag vill då det inte är några större sprickor eller saknade bitar. Vet ngn om vilket spackel man kan använda?
Föreslår husfix. Biter bra, lättslipat och verkar väderbeständigt också. Lättjobbat, blir lite "segt", så det rinner inte bort. Man kan till och med spika i det när det är torrt utan att det spricker. Inte billigt dock.
