Jag skulle behöva ha lite input från er kära byggahusare.
Lång historia kort. Jag har ett hus som nu snart är helt nyrenoverat. Det som var gjort när jag köpte huset 2010 var nytt tak samt en ny kamin. Nu har jag bytt fönster, tilläggsisolerat, badrum etc etc.. Jag är inne på sista väggen nu. Efter att denna revs så upptäckte jag att taket är dåligt. Inte hela taket, men delar av det.
Det måste åtgärdas. Men jag hade inte märkt att taket var dåligt om jag inte hade rivit undertaket. Så det är väl egentligen inte akut. Jag hade tänkt att ta tag i taket omgående, låta väggen stå isolerad men oklädd tills taket är fixat. Hade jag känt till situationen tidigare, så hade jag ju haft svårslagna förutsättningar i sommar... Det jag är orolig för är att jag inte skall hinna klart innan det är dags att gå till jobbet igen. Jag har av erfarenhet märkt att saker och ting alltid tar längre tid än man tror, även om arbetsmomenten inte är särskilt avancerade och jag inte är orolig att jag inte kommer klara av dom. Så är det en hel del moment, och man åker alltid på något man inte riktigt räknat med.
Har en god vän som har hjälpt mig lite med renoveringen tidigare, men han har häcken full. Och att stå med halvklart tak i höstrusket är inte jätteupphetsande. Med min tur så regnar det fram tills det börjar snöa..
Presenningar hit och dit, nya arbetsmoment och stress.
Så mina funderingar är om jag inte skall vänta till våren kommer. Bättre väder, samt möjlighet till en hjälpande hand.
Hur hade ni gjort?
Här är anledningen till varför taket har börjat ruttna :cry:
Skadat brädtak med synligt ruttna delar och lösgjorda bitar som indikerar underhållsbehov.
Skadat tak med synligt ruttet brädtak och mögel, skyddat av partiellt lyft ondulinplåt.
Så här ser brädtaket ut::cry:
Närbild på ett gammalt träbrädtak med synliga tecken på röta och skador.
Skadat brädtak med tydliga tecken på röta och fukt, sett från undertaket med isoleringsmaterial synligt.
Undersida av ett tak med synliga skador och röta på träbjälkarna samt trasig undertaksfolie.
Del av hus med öppet tak där bräder visar tecken på röta, med isolering och landsväg i bakgrunden.
Det är än så länge bara brädtaket som är dåligt, takstolarna ser ut att ha klarat sig utan röta. (peppar peppar)
Firman som gjorde detta -09 har självklart gått i konkurs..
Mvh
nerx
bara att byta hela taket inkl råsponten , men skulle vänta till våren , en vinter till gör knappast nån skillnad
(y)
Men återanvända pannor och ränndalar?
Tack för input!
R
Det är betongpannor du har , dom skevar inte till sig som lertegel gör , så dom kan du återvinna , blir en del plock , försök att lägga dom på ena sidan men då på någon del som du tror håller extra vikten och gör en halva av taket i taget
Ränndalarna kanske du kan återvinna beror helt på hur du får bort dom , ev spik ska vara under pappen , blir så igen , inga hål i himlen
wiz
W wiz skrev:
(y)
Tack för input!
återanvänd pannorna om det går och dom är i fint skick , bara att komplettera med nya där det gått sönder eller saknas . Ränndalar hade jag bytt ut . gå till ett plåtslageri och be dom tillverka nya. då får du exakta mått och du behöver inte hålla på och klippa och böja själv.
wiz
