Har ett golv på övervåningen i radhuset där det verkar som om sponten på en golvspånskiva verkar gått sönder längs hela ena långsidan på något märkligt vis, för golvet sviktar på båda sidor om golvregeln. Ligger en tunn plastmatta över och man ser tydligt hur den ena spånskivan ligger stabilt, medan den andra sviktar tydligt i två fack när man trampar på "rätt" ställe. Det är 60 c/c mellan golvreglarna och spånskivorna ligger tvärs reglarna.
Nu till frågorna.
1: är det rimligt att spånskivan sviktar 5-10 mm när man trampar till med 100 pannor mellan reglar på 60cc, även om sponten ger upp, eller kan spånskivan blivit mer skadad av någon anledning? Var ett tag inne på om det kan varit fukt som skadat skivan, men syns inget konstigt på ovansida spånskivan iaf.
2: hur lagar man det bäst? Kan jag såga upp den skivan och lägga i en ny utan att det blir spont i spont på alla sidor? Eller lägga kortlingar som ligger under skarvarna? Eller är det dumsnålt att inte byta hela rummet, alternativt halva rummet från skadan och till vägg för att få spont i spont överallt?
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Tack på förhand
