Inser att jag låtit problemet med ett ”svagt” bakhjul vara allt för länge. Har lyckats montera av det bra hjulet men fick borra och skära loss det klena då klipparens plasthjul kuggade över axelns fäste. Ser nu att inte bara hjulet slitits ut utan att även axelfästet blivit ganska rundkört. Lösning på det? Kan man bygga på metallen på något vis? Eller fylla det nya hjulet jag ska beställa med någon plastic padding eller liknande för att få en tajt infästning?
Första bilden är på det dåliga fästet, andra på det bra och tredje på det ”bra” hjulet (som också ska bytas)
Den enkla fixen är ju att tvätta av axeln och limma det nya hjulet.
Risken är att du får såga sönder hjulet...alternativet, reparera axeln på något vis.
Det du söker heter nav och går att köpa löst. Sök på nav 220ac på Google så hittar du det.
Man skruvar i en lång m8 skruv i gängan och pressar bort det gamla, sen värmer du det nya med gasol eller i ugnen och släpper på axeln.
