Håller på att renovera ett rum på övervåningen och har kommit till hur man ska göra med murstocken! Idag är den putsad och målad. Men kaklet som syns på bild ska bort, och hur ska man då fixa det när kaklet är borta? Har försökt läsa på men blir inte klokare. Som synes på bilden är det även vad jag tror en lagning eller borttaget en gammal kamin då huset är från - 38. Vad målar man med sen?
På nedre plan finns en köksspis som används nästan dagligen på vintern för stödvärme. Så murstocken används.
  • Putsad murstock delvis täckt av vitt kakel i ett renoveringsprojekt, med synlig lagning där en kamin kan ha varit.
  • Renoveringsprojekt med putsad murstock i kök, synliga kakelspår och flyttkartong i förgrunden.
Vanligt kc bruk funkar bra. Sen jämnar du av med spackel. Men allra enklast är ju primer, gipsbruk så får du det slätt och jämnt med en gång.
Tack för svar! Men så kommer följdfrågor: kc bruk? Vad är det? Och vad för sorts primer?
Tog och knackade bort kaklet ikväll vilket gick förvånansvärt lätt, och blev inte så förstört under som jag trodde.
Nu till den säkert dummaste frågan ever. Ytan är ju rätt så skrovlig, blir det så av putsen eller får man testa sig fram med olika verktyg, typ dutta med pensel eller liknande för att få till denna yta?
  • Vägg med borttaget kakel som visar skrovlig puts och rester av fix.
  • Vägg med borttaget kakel där gammalt lim och puts är kvar på en skrovlig yta, nära en hög med kakelspill.
Det du ser där plattorna har suttit är fixen som plattorna sitter fast i. Knacka bara bort det värsta då man inte vill ha ett mjukare material innanför ett hårdare. Betongprimer behöver du för att underlaget slutar suga med tiden. Då kommer inte putsbruket att fästa bra i underlaget och kommer släppa med tiden. Det vill man inte ha. Det ser ut att de använt någon typ av c bruk. Kc bruk är kalkbruk med inblandad cement. Fördelen med sådan puts är att det tål en del rörelser och att det ändå ger en hyfsad hård yta. Jag skulle putsa med c bruk eller d bruk.
Stegen är såhär.
1. Primer
2. Slamma lite. Du tar lite lösare konsistens än vad blandningsförhållandena anger på säcken. Ta en vanlig spackelspade och kör på lite på ytan som ska putsas. På den ytan behövs typ en liter. Det ska bara vara ytligt. Sen blandar du som vanligt. Du kan ta en spackelspade för att ta upp bruket med så slipper du spilla så mycket. Börja nedifrån och arbeta dig uppåt.
3. Egentligen behöver man en långskånska för att massera in putsen mot underlaget men har du inte det så kan du använda en lämplig träbit. Det är viktigt att du har lite överflöd så att när du drar av det så allt blir täckt. Ha inte för mycket på.
4. Ta en rätkäpp eller en rak bräda som är tillräckligt lång för att dra av överflödet med. Egentligen skall man dra nerifrån och upp. Men du har en kant både uppe och nere att jobba mot så det går om du håller brädan lite snett så att putsen jobbar uppåt. Det som kan bli lite pilligt är hörnet. Men håller du en bräda längs med så kan med spackelspade skrapa försiktigt bort lite överflöd.
5. Låt det sätta sig. Efter 12 timmar kan du skura ytan med en svamp för att få ytan slät. Vattna efter ett dygn. Samma sak dygn två. Du kan använda en vanlig blöt handduk för att blöta.
6. Dygn fyra kan du spackla om ytan inte blivit helt slät. Vänta två veckor innan du målar för annars spricker färgen.
