Putsen har släppt på flera ställen runt våra fönster. Huset är från 1946 och bakom putsen ser man trästommen. Nedanför fönstret buktar putsen ut och det låter ihåligt när man knackar på den. Jag utgår ifrån att jag behöver ta bort allt som är löst för att sedan lägga på ny puts. Men frågan är vad jag ska använda för puts och hur jag ska göra för att det ska bli så bra som möjligt?
/Stina
/Stina
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 507 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 507 inlägg
Ok, vad inser du då?
Att du måste putsa om runt hela huset då?
Eller bara runt fönstren?
Är det från 1946 så bör allt knackas ner.
Val av puts beror ju lite på hur det ser ut bakom putsen etc.
Och jag vågar inte skriva några rekommendationer om puts på detta forum.
Skriver jag något så kommer hela "kalk" forumet ha åsikter.
I detta fall kanske dock våtkalk kan vara något!
Resten av putsen är det inget problem med utan det är enbart runt fönstret som putsen behöver åtgärdas. Jag får helt enkelt ta med en bit av putsen till fackhandeln och be dem om råd.N neo11 skrev:Ok, vad inser du då?
