Har en skorsten, ca 7 år gammal. Murad med modulblock för ändamålet som sedan är putsade och målade. vintern har tagit hårt.
Skrapa av allt löst? Laga i med lagningsbruk/puts eller primer innan. Prima allt och måla två gånger?
Var börjar jag och vilka grejer?
Mjukfogar behöver jag gå över också ser jag
  • Slitet och skadat putsat område på en skorsten med tydliga spår av vittring och en del avlagrad puts.
Köp Weber 135. Skrapa bort det lösa och blanda bruket löst.
Pensla allt som syns och sedan nästa dag drar du bara hålen jämt med samma bruk och drar till med en filtbräda.
Salix Salix och 1 till
Stort tack för svar!
Pensla hela skorstenen första dagen? Genomfärgat el målning efteråt?
Bara lagningen som du ska pensla med bruk som en grund till putsen du ska dra på efteråt.
