God förmiddag.
Jag har ett hängande torkställ i mitt badrum där ena skruven släppt från väggen. Det är högst oklart hur länge det varit så här. Bör man oroa sig för att eventuellt fukt och mögel börjat gro där inne i hålet?
Har ni några rekommendationer på hur detta kan åtgärdas på ett hållbart sätt?
Det är en bostadsrätt det handlar om.
Tack på förhand för eventuella tips och råd!
  • Vit upphängd handduksställ i ett badrum med kaklade väggar.
  • Vit värmeelement, fäste, kaklat badrumsvägg, nedsmutsning, installationsdetalj, närbild.
Bästa svaret
Det ser ut som om duschen är precis intill, stämmer det? I så fall kan det bli skvätt från den som kommer in i hålet. Detta behöver inte vara ett problem, men har det varit så läge och om det ofta skvätter på hålet från t.ex. duschen så bör det nog undersökas.
Om du bara vill montera torkstället ordentligt så måste du först veta vilken typ av vägg det rör sig om. Är det gips så använder du ett gipsankare. Är det betong kan du ta en plastplugg eller, hellre, en expander. Är det lättare betong kan du borra med 8-9 mm betongborr och slå i en 10 mm-plugg så sitter det bättre. Eftersom silikonsprutan ändå måste fram för att trycka in silikon i hålen (alla hål, inte bara detta!!!) så kan du även sätta silikon mellan vägg och fäste för att förbättra hållfastheten. Du kan även lägga en fog runt överdelen av fästet för att hindra vatten från att rinna ner till fästet.
För att ta reda på om det är fuktigt i hålet kan du borra ur med ett lite större borr och titta på borrdammet samt i hålet.
Tyvärr är detta ett vanligt problem eftersom belastningen på fästet blir stor med denna konstruktion. Du har en lång hävarm i torktällningen och en kort i fästet. Det ger en hög "utväxling" och stora krafter i de övre fästskruvarna. Antingen kan du köpa ett torkställ som har ett bättre fäste (långt mellan övre fästpunkt och nedre kant) eller fästa in det nuvarande bättre.
Exempel på torkställ som har bra infästning:
shopping
https://www.jemfix.se/torkstativ-väggmonterat-svart/1141/9055798/
Idiotiskt dålig infästning (kort hävarm i fästet):
BirgitS och 1 till
