Hej, har plockat ut en inbyggnadskyl ur ett kökskåp som nu ska tillbaka in i skåpet och monteras. Dock har det uppstått skador i mdf. Vad är bäst att göra? Låta vara och fästa inde gamla skruvhålen, eller slipa ned och spackla och därefter göra nya hål för infästning? Vad ska jag slipa med och vad ska jag köra för spackel?
Tacksam för alla tips och hjälp jag kan få.
  • Skador och mögel på vitmålat trä vid hörn där vägg möter golv.
A
Om du vill skruva i de gamla hålen kan du borra upp dem, limma i träplugg som du sågar av jämns med ytan (med japansåg eller liknande), och sen borra och skruva i pluggen. Blir starkare än att skruva i mdfen.
SvanteC
