Så här kan du typ göra:
1. Såga ut ett nytt något rektangulärt hål (större än nuvarande hål med sågspår) med absolut räta vinklar.
2. Eftersom du gjort hålet rektangulärt kan du göra bredden på stödplattan lite mindre än långsidan på hålet, längden typ dubbelt hålets längd. Fäst en skruv på stödplattan som sticker upp så att du kan hålla fast den när du trär ner den under golvet.
3. Gucka på lim (typ pl200) på stödplattan och för ner den under golvet, vrid den 90 grader så kommer den att täcka hela hålet. Fixa ett drag som sitter i den temporära skruven i stödplattan och som konstant drar den uppåt medans limmet torkar.
OM du har något ställe på golvet som aldrig kommer att synas (typ garderob) så kan du nu ta golvmaterialet från det stället och sätta det som nytt golv på ditt hål. Tänk på att få med brädskarven på lagningen så att det blir så osynligt som möjligt.
Har du inget "givargolv" så får du ta något som ser så likt ut som möjligt som orginalgolvet där du ska laga. Eftersom du ska slipa golvet så kanske det här är bra nog, så slipper du extrajobbet med "givargolvet"
Finns ett antal varianter på det här, säkert fler som kommer med andra lösningar, men så här skulle jag ha gjort det
Två hålsågar som passar i varandra så är det löst snabbt.
https://gds.se/golv/tragolv/golvreparation-laga-hal-i-golvet
Innan finjustering/lackning
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· 4 489 inlägg
Snyltar in i tråden med ett annat hål i trägolv. Söndertrampat i skarven där det sitter limmade chips i skarven. Stort fult och nedtrampat under tejpen. (Det blir så när man inte har erfarenhet och inga pengar, jag köpte ett 28mm andrasorterings trägolv då för 30 år sen. Idag är jag klokare).
Jag tog vinkelslipen och skar bort borren på den hålsågen jag hade...
Nu är det iaf klart. Blev inte så perfekt som någon annan bild jag såg, men det får duga.
En helt annan sak, slipade golvet och oljade in det med Faxe golvolja Natur. Golvet var väldigt ljust efter slipning men blev så här mörkt efter oljning
. Kommer det ljusna efter ett tag?
