Har märkt att jag har ett hål i en asfaboardskiva i krypgrunden, denna ligger tyvärr mellan en stålbalk, elkablar är uppfästa mot en skiva som går över och mer skit som är ivägen samt att isoleringen som är där under är verkar vara någon form av lösull? Se nedan bild på annat ställe där jag lagat en annan board.
Vad är det för isolering mer exakt? Väldigt luftig och lätt samt faller ner så fort man rör något :)
Skadad asfaboardskiva med hål vid stålbalk och elkablar i en krypgrund, med synlig lösullsisolering och tegelvägg.
Ett krypgrundshörn med synlig betongvägg och strödd lösullsisolering på golvet nära en asfaboard.
Frågan är iaf kan jag stoppa in lite vanlig lösull i hålet för att fylla upp det som ramlat ner efter mössen ,eller vad det nu är, mot innergolvet och golvvärmen samt sedan bara sätta en bit oljehärdad board med behandlade sidan neråt över hålet och sätta in ett par skruv som bara håller den på plats samt tejpa kanten med armerad tejp för extra täthet?
