Jag och min sambo flyttade nyligen in i en lägenhet där det fanns ett bubbelbadkar i badrummet. Tyvärr upptäckte vi efter ett tag att bubbelfunktionen inte fungerade. Badkaret verkar vara inköpt 2004, så det har varit med ett tag, men den tidigare ägaren uppgav att det fungerat så sent som för ett par år sedan.
Till min förvåning provade jag häromdan när jag duschade att trycka på bubbelknappen och såg hur den lyste upp, samtidigt som jag hörde att pumpen gick igång. Däremot har jag inte lyckats få igång dn efter det.
Min teori är att det kanske är nåt glapp nånstans i nån koppling men att det var kondens någonstans som ledde till att det ändå gick igång. Således tänkt jag att det går att rädda det gamla badkaret och reparera bubbelfunktionen.
Men är det värt? Badkaret är gammalt och jag vet inte vad det egentliga felet är. Är det någon som har koll på dessa badkar och vet vad det låter som för fel? Går det att köpa reservdelar till ett så gammalt badkar? Hur felsöker jag något sånt här vidare? Vad kan det kosta att anlita en reparatör för detta (bor i Stockholmstrakten)?
  • Knapp för bubbelfunktion på badkar i badrum med kaklade väggar.
  • Närbild av ett badkar med en logotyp som säger "POOL SPA" mot ett kaklat väggparti i badrummet.
  • Etikett på badkarspanel med text och streckkoder samt datum från 2004, relaterat till ett äldre bubbelbadkar med fungerande problem.
Bästa svaret
På vissa badkar måste vattnet vara över en viss nivå för att bubbelfunktionen ska fungera. Något att testa?
i_e och 1 till
Så enkelt var det! Tack för hjälpen :)
EttAnvändarnamn
