Köpte för några år sedan ett gammalt torp med tillhörande lada.
Ladan är delvis murad med div skrotsten, gissningsvis 100-150 år sedan.
På en del av muren ser det ut som dom har slarvat med bruket så att muren delvis har fallit ut.
Ca halva murens tjocklek. Se bild.
Hur fixar man detta på bästa sätt, eller ignorera och hoppas på att muren inte rasar ytterligare.
Några förslag ?
  • En skadad mur med ojämnt bruk och utspridda skrotstenar, i behov av reparation.
Det ser ut som en ganska vanlig typ av skada. Vatten har trängt in i vittrade fogar och frosten har sprängt loss det yttre skalet på muren. Möjligen har någon tonåring med för mycket hembränt i knoppen fortsatt förstörelsen.
Materialen ser ut att vara masugnsslagg och natursten och kalkbruk.
Jag skulle reparera halva skadan i gången så att muren ovanför inte blir helt utan stöd. Ställa till ett sicksackformat lodrätt skarv mellan de båda reparationerna.
Hacka loss allt löst och alla söndervittrade stenar i halva skadan. Rensa ur alla dåliga fogar i den halvan. Passa på när det är försommar. Vattna ordentligt. Mura upp på nytt med slagg eller natursten och kalkbruk och försöka få så bra förband i muren som möjligt. Kalkbruk fäster inte särskilt bra på varken slagg eller natursten men om man lappar en kalkbruksmur med cementbruk eller annat hårt bruk är risken mycket stor att hela den cementmurade reparationen sprängs loss efter en tid.
Då den har hårdnat litet kan man rensa ur andra halvan och mura om den.
rehn och 1 till
Tack för tipsen.
Har kollat lite på nätet om kalkbruk, är lite osäker på vad jag bör välja. Har du någon rekommendation ?
Om det är som du säger, att kalkbruk fäster dåligt på sten, Kan jag inte istället använda tegelsten, hela eller i bitar ?
Eller bitar av betonghålsten ?
Visst kan man det men resultatet blir anskrämligt fult.
Om du använder samma stensorter som originalet ser man inte ens vad som är reparation och vad som är original. Jag brukar i alla fall ha som ambition att en bra reparation skall bli som nytt.
Kanske du hittar någon slagghög eller något hoprasat slagghus i trakten där du kan hämta litet slaggsten. Satsar du litet tid och omsorg blir det bra.
En egenhet med kalkbruk är att murningen inte får stiga i höjden för snabbare än bruket härdar så du kan bli tvungen att mura i mindre etapper under en veckas tid eller mer. Lämpligt kvälls- och helgpyssel.
Jag vet inte heller vilken sorts kalkbruk som blir bäst.
Man har ju hydrauliskt kalkbruk och luftkalkbruk att välja mellan.
Jag har aldrig använt hydraulisk kalk och vet inte hur den är att arbeta med. I det här fallet skulle hydrauliskt bruk hårdna snabbare eftersom de hydrauliska beståndsdelarna hårdnar inifrån murningen i kontakt med vatten.
Luftkalkbruk blir bäst om man våtsläcker kalken någon vecka innan man murar. Det bruket har jag erfarenhet av och det är säkert luftkalk som har använts från början. Det härdar långsamt i kontakt med luft. Billigast brukar det bli att köpa vanlig torrsläckt byggkalk i säckar och ta hem mursand i lösvikt och blanda med vatten till ett tjockt bruk som man låter stå minst en vecka gärna en månad frostfritt i tunnor eller att gammalt badkar med plast över så luften inte kommer åt. Sedan blandar man upp så mycket bruk man behöver i gången med mer vatten till rätt konsistens.
