7 493 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Laga dörr, nytt trä+lås
Har köpt en gammal fin spegeldörr, som är trasig vid låset. Jag behöver byta ut träet på ett stycke, och sätta in nytt lås och handtag.
Hur gör man?
Vet nån var man hittar justa handtag och toalås (ska gå att låsa upp utifrån, pga busbarn) i gammal stil, ska funka till 30-tals kåk.
Hur gör man?
Det går att laga...Såga ur hela altet runt gamla kistan och peta in en ny fina bit. Det skall vara bra virke också. Sen limmar du dit biten tvingar eller limknektar torde vara till stor hjälp. Sen hyvlar du till det efter ett par tre dar. Borrar upp för hålen (trycke/cylinder) Sedan borrar du upp för kistan och fräser ut för "läpparna" på kistan... Ta da klart.. enkelt va
E det bara lite skadat så sågar du rent och fäller i en ny bit.. Limma limma är nyckeln... Sen en grej till..Gamla spegeldörrar har en tendens att slå sig i längsled också. Så kolla det innan du monterar dit den igen. Kila dörren i sådana fall om den ser ut som "stora c". Det e lite pill att kila dörrar men det går...Bara man sågar från rätt håll..VIlket man har missat mer än 1 gång
Vi säger att dörren bågnar i längsled ... Då lägger du en rät skiva på dörren och kolar hur mycket den bågnar säg 1.5 cm totalt. Sedan kollar du diagonalerna också. Montera karmen först torde jag väl säga men innan dess så gör den riktigt ren från gammal färg och annat krafs... Häng dit dörrbladet och kolla om den slår ojämt detta är steg ett...Förlåt oredanBenno. skrev:Hörrdu mr Z, kan du beskriva den här kilningen lite närmare? Vi säger att dörrbladet tar i karmen nedtill på låssidan först när man försöker stänga och det krävs en extra knuff innan den stängs riktigt. Hur skulle man gå till väga? Såga??
Jag håller på att leta begagnade spegeldörrar och det är väl stor risk att de är skeva eftersom vissa byggnadsvårdsfirmor verkar "patinera" dörrarna ute i regnet innan de tar in dem och sätter på en hutlös prislapp. Det borde inte vara röta i innedörrar...
