Har nyligen köpt hus med en gammal betongtrappa, gissningsvis från femtiotalet, som lappats och lagats genom åren. Vi tänker inte göra en helrenovering ännu, men det det finns ett par större skador jag skulle vilja fixa till, både av estetiska skäl och för att minska risken för frostsprängningar.
Har hackat bort allt löst, och gjorde ett försök att laga med CASCO HusFix, efter en rekommendation från den lokala bygghandeln. Det blev dock väldigt vitt och inte särskilt snyggt, så slutade med att jag skrapade och borstade bort det innan det härdade ordentligt.
Så, vad, som är betongfärgat och fortfarande är relativt lätthanterligt för en glad amatör, borde jag använda i stället? StoCrete SM S? Någon av alla Finjas produkter?
· Sverige
· 5 683 inlägg
Har använt Weber betongspackel Snabb för att fixa liknande skador på vår betongtrappa. Samma färg är ju svårt att få till men det har hållit bra i många år, även avspruckna kanter på trappan har hållit stilen efter att ha spacklats upp och formats med brädor som form och sedan rivits av med stålspackel innan det härdat. Det är en form av betongbruk vi talar om här, viktigt att hålla det fuktigt några dygn med vatten och gladpack så det härdar ordentligt.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Den stora lagningen sätter du en bräda och lägger finbetong som du skurar jämt med andra ytan.
De andra skär du upp och lagar med sto gm1.
Sen måste du låta gjutningen torka i minst två helst tre veckor i denna temperatur för att det inte ska missfärga ytan sen.
Eftersom du lagar har du inget val än att dra över hela ytan om du vill ha det enhetligt.
Här är en trappa jag gjorde med gm1 stålad och filtad två gånger efter gjutit igen ett knäckt trappsteg
Edit
Jag såg nu att den stora lagningen inte var så stor, då kan du köra allt med gm1 så slipper du vänta i veckor men det är lite dyrare.
Sprickorna på sidorna måste du ha ett nät så jag hade skrapat bort färgen som ändå sitter löst. Skurit upp sprickor och lagat. Använd samma bruk som till nätet, ef therm 261 och sen filta med med samma.
Edit
Produkter som diskuteras: "skrapat färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Tack för svaren! Lite blandade bud, men tolkar det som att man kan få det bra med olika metoder.
Men, vad är egentligen skillnaden på finbetong, lagningsbruk och betongspackel? Tycker jag läser och läser, men blir inte riktigt klok på det.
Jag bilade ner putsen på min stora betongtrappa som såg ut ungefär som din. Ju mer man bilade bort ju värre såg den ut under.
Det visade sig att nästan två steg hade frostsprängningar så allvarliga så hela stegen fick gjutas om.
Först grovgjutning av nya steg efter uppregling av formar.
Därefter putsning av sidor och steg med hjälp av Finja 4010. Den blev kanonsnygg och är nu inne på 3:e året utan några synliga skavanker.
Mina poänger:
Bila bort och rengör så det inte är gammal mossa och skit Kvar.
Blanda en liten mängd husfix
Pensla/slamma på välling husfix/vatten blandning för att ge bättre bindningsförmåga mellan gamla och nya bruket
Putsa på husfix och försök jämna till så bra det går
Ta det i etapper dvs blanda mindre mängder åt gången
Följ anvisningar kring konsistens och eftervattning och täcka över för att minska avdunstning.
Återigen detta är en Quick fix lösning för något/några år..
Mina poänger:
- När du börjar bila på sidan kommer mer och mer släppa och du kommer se i vilket skick den verkligen är...
- Om du bara ska göra tillfällig lagning, gör det lätt för dig, husfix funkar bra då
Kolla vilken tjocklek man minst/max kan lägga det med. Vissa klarar 0 mm andra måste ha minst 10 mm tjocklekA Användare127 skrev:
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Finbetong måste gjutas även om det heter fin så är det väldigt grovt och är i princip omöjligt att laga grejer med då det inte håller form. Bara till för att hälla i formar eller hål på flera cm djup.A Användare127 skrev:
Lagningsbruk till betong är fulla med tillsatser så de torkar snabbt och man kan bygga högt på dem, de flesta har minst 3cm per påslag. Eftersom det går att bygga så mycket är vissa fulla med grövre korn men det finns också produkter som är lika släta som betongspackel ( Sika Quick 506/sto SM/Gm) som du ändå kan bygga mycket åt gången med.
