Finns det några svårigheter/nackdelar med att köra en bergvärmeanläggning när huset (villa med källare, 90 + 90 kvm, mekanisk ventilation med vvx) ska stå tomt hela vintern och hålla endast 8-10 graders inomhustemperatur?
Är det ett bättre alternativ att låta nuvarande gamla ved-/pelletspanna gå på elpatronen?
Det finns i dag inga givare ute eller inne som reglerar och håller konstant temperatur. Bara vanliga termostatvred på elementen (vattenburen värme).
Är intresserad av synpunkter angående både ekonomi, driftsäkerhet och lätt skötsel.
Du får ett riktigt bra cop på VP genom att det kommer behövs låg framledningstemp för att hålla 8-10°
Du kommer kanske inte behöva mer än ca 20-25° till radiatorerna, En VP har cop närmare 5 när den gör 35° vatten av 0° från marken o om den då bara behöver göra 20-25° vatten blir det många ggr inamatad du får ut ;)
Elpatronen ger 1 kW från 1 Kw inmatad så vp vinner överlägset:)
