Vi tilläggsisolerade vår 60-tals villa sent i höstas. Har inga mätvärden sedan före isoleringen. Men vinden är väldigt fin i övrigt, inga tecken på mögeltillväxt någon stans.
Jag vill nu hålla ett extra öga på vinden, mest för att föregå eventuella problem som kan uppstå i och med det förändrade klimatet på vinden, och i så fall åtgärda detta i tid.
Jag mäter luftfuktigheten och temperaturen uppe på vinden (loggas löpande), just nu loggar jag inte utetemperatur och luftfuktighet ute, men tänkte jag skulle göra det också för att ha som referenspunkter.
Men vad är det egentligen jag ska titta efter, vad för värden bör jag reagera på?
RF på 85-100% när tempen är runt 0C lär väl knappast vara någora problem (inget som växer då ändå?).
Nu har jag inga direkta mätpunkter just nu, men kommer mäta (och logga värdena) tills vidare, för att kunna följa det genom alla årstiderna och under alla förhållanden.
Edit: kanske uppenbart, men för tydlighetens skull
Lila: RF
Röd: Temp
Lila: RF
Röd: Temp
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tycker inte att det diagrammet är korrekt.
Visst kan de mögla vid 75% RH!
Detta är bättre tycker jag:
http://frittliv.autonomtech.se/Gallery/MyClimaLog/docs/MoldRiskDiagr.jpg
@KnockOnWood tack för påfyllningen
Såklart, kan inte ta alla mätvärden så exakt, vinden är stor, 200kvm, och har bara en ända mätpunkt. Och RF är också svår att mäta, och ändras mycket med temperaturen.S johd01 skrev:
Och till sist men inte minst är så klart inte förhållandena för mögelpåväxt exakta, kan så klart bildas utan för gränsvärdena, liksom det inte är garanterat att det bildas infan för dem.
skulle bara uppdatera, nu när jag fått lite mera data.
Är inte så orolig längre.
Överlag ser värdena bra ut, nedan är en graf där mörkgrön är temperaturen och ljusgrön är RF.
Snuddar vid "risk för mögel" linjen vid ett fåtal tillfällen. Bland annat runt 26:e mars och 7:e april.
Har även en otäck peak vid ca 87% RF och 8 grader C den 17:e feb. Men alla dessa är väldigt korta punkter. Ligger överlag med god marginal under gränsvärdena för hög luftfuktighet. Och nu när värmen börjar komma ser det väldigt bra ut. Vilket klart är väntat.
Har lite åtgärder att göra i huset också, en dusch saknar pax-fläkt t ex. Som bör minska påverkan ännu mer där uppe.
Håller ni med mig, inget att ojja sig över dessa värden eller?
Fläktar
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Visst är vinden ventilerad precis som huset? Varför mäter man då? Hög luftfuktighet ute, såklart höjd på vinden också
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jo, för utomhus är det helt OK att det växer mögel, svamp och annat smått, trägnagare och andra insekter som lever på dött trä.H Husqvarna220Ac skrev:
Men om det samma skulle växa inne i huset kan det vara katastrof.
Därför vill man ha koll på temp + fuktighet, för att se om värdena ligger på fel sida om gränsen, och det kan påverka byggnaden.
Det är ju inte samma temperatur inne på vinden som ute, även om fuktigheten är den samma.
Och när en vind, som är nedfuktad till 99% RH fått utfällningar av vatten på träkonstruktioner plötsligt värms upp en solig dag till 30°C, så kan det börja växa otrevligheter.
Därför vill man ha koll.
PS
Har själv en s.k. klimatvind, med isolering, men utan ventilation (utom ibland när vi ställer upp ett vindsfönster.
Där har vi nu 25,2°C, RH 41%. Ute är det 14,8°C, RH 78%.
Det känns rätt bra att inte ha 78% fuktighet på vinden nu halv två på fredagsnatten
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag har nyligen ställt upp en avfuktare på min kallvind, om jag ställer in den att hålla sig under 70 i luftfuktighet under vinter, vår och höst så är det ingen risk för mögelproblem. Stämmer det? Låter som en enkel o bra fix för fuktig luft som letar sig upp från boendeytan i sådana fall.KnockOnWood skrev:
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
