55 283 läst ·
36 svar
55k läst
36 svar
lämplig luftfuktighet/RF på vind?
Tack för ett bra svar! När du skriver tätt i bjälklaget tänker du mellan våning 2 och vinden? Vi ska ju lägga om taket till våren och hoppas då det blir bättre. Tänkte sätta in mögelstopp/extra ventialtion. Någon som har erfarenhet av det?
Har fortsatt mäta och det är hög luftfuktighet, oftast högre just nu på vinden än ute. Tänker att det är för dålig ventilation där uppe just nu. Vi hoppas det hjälper med ökad ventilation. Vi har dessutom ett ftx system i huset så det ska ta hand om typ bostadsluften på ett bra sätt.
förresten finns det någon snabblösning att se till att det är tätt i bjälklaget? Känns som ett projekt att riva upp och kolla annars?King Average skrev:
Kurvorna ser ganska normala ut för en kallvind med hög luftfuktighet ute och man ser hur lång tid det tar för vinden att anamma utomhusklimatet, har samma fenomen hos mig.
Kollar du t.ex den 10:e där du har ~2,7 grader utomhus när du har som kallast samtidigt som vinden håller 9 grader med 82% rf. Det ger en daggpunkt på runt 6 grader på vinden, så potentiellt finns det en chans att sponten hinner bli så kall att kondens slår ut, men det skiftar ju lokalt beroende på var du mäter i vinden och hur väl mätaren stämmer. Du har ~2g/m3 högre ånghalt på vinden än ute vid samma tidpunkt som följd av "segheten" och eventuellt luftläckage underifrån.
Där har du en av nackdelarna med kallvind när temperaturen skiftar snabbt över dygnet utomhus. Variationerna är ju som värst den här tidspunkten på året så förmodligen ser det bättre ut resten av året, men med nuvarande setup får du nog leva med att det kommer lite ytligt mögel på sponten. Öppna upp för mer ventilation och du får snabbare "upptorkning" av luften på vinden när det är torrare ute, men samtidigt hinner även vinden bli fuktigare snabbare när det är fuktigt ute.
Det finns ju lösningar som kan funka, t.ex. isolera yttertaket och stänga igen ventilationen samt koppla på t.ex trygghetsvakten, men det är ju onödigt dyrt.
Här finns en kalkylator för ånghalten: [länk] och här finner du en kalkylator för att ta ut daggpunkt [länk] ifall det är av intresse.
Jag hade nog inte gjort mer än att säkerställa att det är tätt i bjälklaget och uppifrån, kanske tvättat av ytmöglet om jag orkat![]()
Bumpar denna lite.
Idag 92 rf ute och 1 grad. Vinden 91 resp 4 grader. Mätte råsponten för några veckor. Skiftande 15-20% i träet. Måtte både råspont och takstolar. Tackstolarna bättre. Har en liten läcka som kan påverka. Den ska fixas snart
hur kollar man att det är tätt genom bjälklaget på bästa sätt. Ringde ocab och anticimex och de ville göra en rökvandring. Skulle kosta 7000kr..
sedan räcker det att täta bjälklaget? Kommer fortfarande vara samma klimat på kallvind som ute. En ventilationsfirma som kollade på vinden tyckte en fläkt är bäst så man får ett flöde. Det finns två små ventiler där uppe nu och det gör att luften står väldigt stilla. Ska man satsa på det istället, strunta i det eller fixa både rökvandring/täta bjälklaget och en fläkt?
Röksticka kan du köpa själv och gå omkring med medan en annan står på vinden och ser om det pyser upp.N newbie_house skrev:Bumpar denna lite.
Du har ju varmare på vinden än utomhus, så generellt räcker det nog att säkerställa att tillskottsfukt inte kommer underifrån eller ovan. Har du en ir-mätare kan du ju kolla temperaturen på råsponten, även om du har varmare på vinden kanske råsponten håller samma temp som utomhus.
En fläkt skulle påskynda klimatomslaget på vinden och med det även kyla ner den snabbare. Syftar de på trygghetsvakten eller någon annan automatiserad variant? Dvs. att den bara går igång när det är fuktigare på vinden än utomus.
Om du inte har problem med påväxt föreslår jag att du inte gör något alls. Att plötsligt börja ventilera mer låter som en väldigt dålig ide. Att kontrollera ventilationen med Trygghetsvakten fungerar bra och är riskfritt. Men, om du inte har några problem och du inte gör några förändringar som kan förväntas försämra läget finns ingen anledning att börja rota i detta.
Det var inte trygghetsvakten utan en enklare variant. Det här med röksticka var ej dumt. Kanske ska testa det.King Average skrev:
Ska nog lägga om taket i vår. Kanske ska vänta med en åtgärder tills efter det. Det har läckt lite grann vid kraftigt regn ju. Bidrar också till rf
Ingen ny påväxt vad jag kan se. Avvaktar då. Och om det böir nog form av fläkt längre framså är trygghetsvakten bäst kanske.MathiasS skrev:
