Det är förmodligen vanligt att den kära skruvdragaren börjar tappa orken. Så hände med min, det gamla NiCa batteriet behövde ersättas. Köpte ett nytt från Midas, ett NiMH, på 2500 mAh. Innan användning skall ett sådant laddas, men tyvärr fungerade inte originalladdaren. Och inte tänkte jag köpa en ny.
Det blev att plocka ihop en egen enligt bild
Nästa bild visar laddaren ansluten till batteriet och en voltmätare. Laddströmmen ligger på ungefär 200 mA. Med en av strömbrytarna kan laddströmmen ökas genom att ett motstånd bortkopplas.
per
