42 222 läst ·
323 svar
42k läst
323 svar
Laddbox till Polestar 2
nä, absolut. Förutom då att dom suger när det gäller att betala för solelen.K koolla skrev:
Jo men det avhandlades ju nyss i tråden. Har man solpaneler måste man ju givetvis kolla bägge faktorerna, produktion och förbrukning. Har man inte paneler OCH vill ha timdebitering så ser iallafall inte jag någon anledning att inte välja Tibber. Skulle väl möjligen vara Greenely som är väldigt likt Tibber isåfall.F fsn skrev:
Med Easee kan du seriekoppla tre boxar så hanterar appen alltK koolla skrev:
Nu ligger denna tråd på förstasidan så detta verkar engagera. Jag tror jag väljer Easee och så får elektrikern välja vart han vill sätta den.
Nu hoppas jag bara kabeln till bilen räcker för hur lång är den egentligen?!
Självbyggare
· 8 589 inlägg
Kolla på nätet finns gott om erbjudanden.R Rolle85 skrev:
Easee, Garo mfl kan du normalt få för ca 8000-12000 efter ROT/grön-el bidrag inkl installation och om du beställer via hemsida så brukar du få kontakt med installatör inom kort.
I mitt fall gick jag via en elfirma då jag hade en hel del andra elarbeten som också skulle göras, men dom drog av ROT/Grön el precis som vanligt. Min installation landade på ca 12000 kr, men då fick dom också dra lite kabel ett antal meter från elcentralen så det var inte en "rak" installation.
Den ingår inte. DuR Rolle85 skrev:
Kabeln ingår inte. Du får välja kabel och längd själv...R Rolle85 skrev:
Självbyggare
· 8 589 inlägg
Vet inte om det ingår laddkabel till Polestar 2. För andra modeller så brukar två kablar ingå. En för 230v för långsam "nödladdning" och en vanlig typ 2 kabel. De är oftast kring 4-5 meter i så fall.R Rolle85 skrev:
Det finns längre att köpa på tex laddstoppet.se, uppåt 10 meter, kostar från ett par tusen och uppåt.
Om laddboxen kommer sitta lite knökigt till/längre bort så ta en box utan fast kabel och komplettera med en lång. Annars brukar de laddboxar som har fast kabel bara ha 3-4 m
Skogsägare
· 23 204 inlägg
En Easee har nog det du behöver för hemmaladdningen. Sen vet jag inte vad Polestar kommer med för kablar; flera andra rlbilar kommer bara ca med en typ 2/typ 2-kabel. Då kan man fundera på om man också behöver en mobil laddare av något slag. För egen del har jag en mobil trefasladdare som jag gjort en CEE/schuko-adapter till, men det är lite överkurs.R Rolle85 skrev:
Javisst. Easee har en egen app. Med den kan du låsa kabeln så ingen kan ta den, samt stänga av/på boxen och se förbrukning mm. De stöder även RFID så att bara de med bricka kan använda boxen. Fiffigt om man inte litar på grannarna när man är bortrest...R Rolle85 skrev:
Men har du Tibber så är det i Tibberappen det mesta hanteras.
