Tycker själv att fast kabel är en no-brainer eftersom ingen kommer att stjäla kabeln och man slipper hålla reda på den, Ser att flera tillverkare inte ens har laddboxar med fast kabel. Varför? Är det något jag missat?
B
Löstagbar kan man anpassa efter vilken typ man vill ha och hur lång, samt den går enkelt att byta ut om den går sönder.
Med det sagt har jag en Ctek Njord med fast sladd då jag ville kunna plugga den i befintligt uttag.
Ok, jag har redan fast kabel på ett ställe och det är exakt vad jag vill ha i det fallet. Argumentet om klippt fast kabel eller att den skulle gå sönder låter tillräckligt osannolikt för att jag inte skall bry mig (tack ändå).
Men så har vi det där argumentet med olika typer av kabel. det var så sant. Tänker att jag för det här fallet köper en box utan fast sladd och låser fast kabeln med exempelvis ett hänglås, så får den normalt hänga vid boxen. Att ta loss den varje gång och lägga den i bilen känns för bökigt.
Utan laddkabel är mitt val, då kan man lätt ersätta den själv och välja längd osv.
Nu har vi en fast i stugan (som jag tog ut en elektriker för att byta till en 8m så vi kan ha den till båda bilarna utan att hålla på att parkera om osv) och en lös hemma (där har jag köpt en 10 m)
Såklart den kan stjälas - tror 2a handsmarknaden för en elbilsladdkabel är rätt begränsad dock
Med Easee går det att låsa fast kabeln med hjälp av appen, det går alldeles säkert med andra laddboxar också.
hapazard
