Funderar på att låta någon elektriker montera en laddbox vid garaget. Men snyggt ska det naturligtvis vara monterat ;) tänkte därför dra fram flex slangarna själv.
Tänkte att det ska vara en laddbox med tre faser.
Har en villa med vidbyggt garage. Huvudsäkringen sitter utomhus, den går in sin tur till normcentralen huset och därefter är det kopplad vidare till en normcentral i garaget. I garaget finns trefas uttag så det borde inte vara något problem att ansluta laddbox en där.
Helst skulle man ju också ha haft en laddbox med lastvakt.
Hade tänkt att också två slangar. Ett för el kabeln och en 16 mm slang för ethernet eller för lastvakten.
Fråga 1. Kan man sätta en lastvakt i normcentralen i huset - eller måste den sitta vid huvudsäkringen?
Fråga 2. Vad drar elektrikern in i slangen? 5-ledad kabel eller 5 separata ledare?
1, Om inget annat än husets central matas ifrån mätarskåpet så kan mätaren för lastbalansering monteras inne i centralen.
Ifall det går flera matningar ur från mätarskåpet ex. gästhus eller liknande är det bäst om den monteras där för att kunna läsa av all förbrukning.
2, Vilken effekt vill du kunna ladda med?
Dras det flex 20 och man vill kunna ladda med 11kw så skulle jag nog dra igenom FQ.
