Går det bra att snickra ihop egna lådor i trä eller behöver man göra dem i metall ?? kommer köra dem ihop med dimmer på väldigt låg spänning.. kanske 20-30% av max effekten.
Metall. Min elgrossist här på Åland har själv tagit fram behändiga dylika som direkt passar i 30cc läkt, men jag har sett flera i forumet som använt konservburkar...
Jag tror att man kan göra dem andra material än metall.
Huvudsaken är att de håller damm och annat material borta från den varma glödlampan.
Själv har jag gjort dem i trä eller MDF. Kommer inte ihåg faktiskt. Jag har inte tänkt att det ska slå ut några eldsflammor från glödlampan eller sockeln. :)
Däremot lade jag på några extra cm på säkerhetsavståndet eftersom jag hade plats för det.
Bygg med gips. Oöverträffat smidigt material samt väldans brandtåligt
Jag köpte målarburkar och fällde in. Skall nog inte ta fyr... ;)
Jag köpte speciella plåtburkar med hål för kablage och med fästöron för att passa mellan reglar. Hade jag haft tid och ork hade jag gjort egna.
Kakburkar, så har tilltugg till kaffet också;) Kolla bara så att de är tillräckligt stora så att de håller lampans säkerhetsmått.
