Har ett problem med en nyinköpt hus.
Källaren är renoverad och omgjord till en hel lägenhet med egen ingång.
Vid tröskeln till dörren in till lägenheten läcker det in vatten när det regnar rejält ute. Det samlas vatten vid källardörren, finns förvisso en liten brunn men det hinner ibland inte rinna av i tillräcklig takt, så när det samlas vatten ute så läcker det även in i lägenheten. I lägenheten är det klinkers på golvet, så kanske ingen jättefara, men golvlister och karm lär ju drabbas hårt. Det finns en plåt mellan betongen ute och själva dörrkarmen, men det verkar ändå som att vattnet tar sig in, osäker på hur.
Bifogar bilder på hur det ser ut. Tror ni det finns någon möjlighet att täta detta eller tror ni vattnet tar sig in genom betongen?
Allvetare
· The Great North
· 1 212 inlägg
Bygg ett tak över trappen?
Renoverare
· Uppsala
· 2 215 inlägg
Jag antar att du har en enkel spygatt. De kan sättas igen rätt lätt av allt som lätt ansamlas vid källaringångar, typ grus, rester av löv som blåser dit etc. Att öppna och kolla om den behöver rensas är enligt mig ett första steg. Kanske spola igenom med högtryck om du har högtryckstvätt och rensslang.bjolo360 skrev:
Jag har samma problem men det beror på att min brunn (spygatt) är kopplad ihop med all takavvattning och golvbrunnar och avrinningen i sista ledningen verkar igensatt, den funkar men långsamt.
Så när det regnar kraftigt blir det så att vattnet stiger i spygattet och rinner in över tröskeln och in i källaren.
En stund senare rinner det in bakvägen i golvbrunnarna.
Jag har satt en länspump för båt i spygattet som pumpar ut vattnet på gräsmattan när det svämmar över, det fixade det mesta men det är ju ingen långsiktig lösning.
Renoverare
· Uppsala
· 2 215 inlägg
Vi har en liknande lösning utanför vår källardörr. Innan vi flyttade in hade tidigare ägare tagit dit en sugbil och sugit rent ledningarna, då de också haft problem. Det verkar ha fungerat, då vi inte haft vattenproblem där. Ännu i alla fall, men det kommer väl tillbaka.D Dilato skrev:Jag har samma problem men det beror på att min brunn (spygatt) är kopplad ihop med all takavvattning och golvbrunnar och avrinningen i sista ledningen verkar igensatt, den funkar men långsamt.
Precis vårt problem, det finns en liten brunn, och det rinner ner i den men långsamt när det regnar mycket. Ska prova med högtryckspump och se om det hjälper. Finns det något sätt man kan täta för att minska risken för att det rinner in? Eller kommer det in via betongen tror ni?
Renoverare
· Uppsala
· 2 215 inlägg
Du kan nog lägga en fog om du vill. Jag vet inte vad som är bäst, men jag har använt Butyltätning på patron med fogpistol för att täta liknande fogar. Sedan är ju varken trä eller betong vattentätt, så om vattnet blir stående länge kommer det ju att komma in.bjolo360 skrev:
