4 453 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
Läcker cu-röret? Kollat med kamera
Moderator
· 57 875 inlägg
Jag fattade inte att skåran var på längden. Om du har skurit med vad som helst som repar på längden så har du förklaringen där.
Värt att notera är att man inte får göra en skåra i kopparen runt röret heller när man skär av plasten.
Då har man skapat ett brottanvisning som kan ge problem senare.
Det bästa är att använda verktyget som Krilleman tipsade om, annars får man skära nästan genom plasten och vrida av den. Ungefär som när en elektriker skalar kabel.
800:-, det blir ett högt kilopris men inte mycket pengar jämfört med vad allt annat i renoveringarna kostar. En sån får det bli, tack för tipsetKrilleman skrev:
Sakta i backarna.
Jag har skalat prisolrör sedan jag var sexton år. Aldrig har jag lyckats med konststycket att skada röret samtidigt. Det måste till både stort kreativitet och muskelstyrka.
TS. Du har väl ändå inte ritsat röret med knivspetsen?
Jag som amatör har också misslyckats med repor på längden i rör.
Räddningen har varit tätningssilikon sånt man använder till växellåda eller ventilkåpan.
Smeta in kona o rör, dra ihop=alltid tätt.
Jag menar inte att använda växellådstätning allmänt, men två gånger på dom senaste 35 åren har det löst omöjliga kopplingar där man Inte kunnat korta röret och sätta en ny kona. En av gångerna var det dieselmatning till reservkraftverk som fuktade i hydralkoppling trotts att vi dragit föreskriven vinkel.M Marcussjogren skrev:
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Till dieselmatning får man väl gärna använda vad man vill så läge det blir tätt, men till dricksvatten inomhus ska man nog passa sig liteL Leif i Skåne skrev:Jag menar inte att använda växellådstätning allmänt, men två gånger på dom senaste 35 åren har det löst omöjliga kopplingar där man Inte kunnat korta röret och sätta en ny kona. En av gångerna var det dieselmatning till reservkraftverk som fuktade i hydralkoppling trotts att vi dragit föreskriven vinkel.
Uppdatering. Tack för alla inlägg och goda råd. Nu läcker det inte längre. Jag har funderat på inläggen här och bestämde mig för att felet måste vara knivrits. Monterade ihop igen och drog åt som f-n med större verktyg än förut. Och sen drog jag åt lite till så att kopparn blev att deformeras plastiskt en aning.
Nu är det tätt.
Vattnet som läckte pressades ut under skärringen och stannade mot plasten. Då såg det ut som det droppade fram under plasten.
Kanske inte så lyckat med kniv i alla lägen men svårt för en som växt upp med kniv i bältet och fortfarande på äldre dar inte kan tänka mig lägga bort kniven. Att jag tydligen inte bara ser sämre utan också blivit svagare att dra åt kopplingar gör inte det hela enklare.
Utan kommentarerna här och utan kameran som kunde kolla ledningarna inifrån så är risken stor att jag rivit stora delar av badrummet för ingenting så tack ska ni ha.
Nu är det tätt.
