Hej.
Jag har ett problem. Igår försökte jag installera en ny tvättmaskin men samtidigt behålla den gammal, alltså ha två inkopplade samtidigt. Jag lossade då den gammla tvättmaskinsingången och sätts en invändigt gängad T-koppling. Där sedan tvättmaskinerna kopplas på satte jag en utvändigt gängad sexkantsnippel på båda sidor för att sedan, undertill koppla på den nya tvättmaskinen(3/4”) och ovan koppla på den gammla tvättmaskinen men en omvandlare från 3/4” till 1/2” emellan. Jag hade gängtejp på alla gängor mellan alla ”skarvar”. Nu läcker det tyvärr mellan T-kopplingen och sexkantsnipplatna på både ovan och undersidan. Inte mycket men likväl kommer den en liten droppe lååångsamt ut.
Vad gör jag för fel? För lite gängtejp? Ingen gängtejp...
Hjälp
Se bilder nedan
Hjälp
Se bilder nedan
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
· Blekinge
· 12 428 inlägg
Ta lin och pasta istället för gängteip.
Ja lin.
Eller rispar man gängan så inte tejpen glider utan dras med in. Oftast har man använt för lite tejp om det läcker.
Hej.L Leif i Skåne skrev:
Först tack för svar.
Vad menar du med rispa? Trycka till tejpen? Något speciellt verktyg?
Hur många varv tejp är lagom många? Tyckte jag tog på mycket. Jag får prova mer
En del rördelar har det från fabrik, annars får man göra små hack på topparna på en gänga. Dom flesta tar bågsågen och gör små jack med eller med en knivsegg, bar så det blir små taggar som drar med sig tejpen in i gängan annars är risken att tejpen bara glider och hamnar utanför.D david9 skrev:
Produkter som diskuteras: "bågsågen"
Bågsågar
Bågsågar är en typ av såg där sågbladet spänns mellan två punkter i en båge. De har ett långt, smalt blad med tänder som är utformade för att skära genom material. Bågsågar används ofta för grövre arbete som att kapa grenar och
skippa tejpen och använd lin och unipak
https://gds.se/hantverksteknik/vvs/vvs-teknik-packa-gangor
Dina slangar har ju en packning i anslutningen mot gängans/hylsans ände. Se till att anliggningsytan är slät och att kopplingen inte bottnar förrän packningen är klämd mot anliggningsytan. Jag tycker det ser ut som om gängan bottnar vilket kan göra att packningen inte tätar.
Tack för tydligt svar. Jag förstår precis.L Leif i Skåne skrev:
Nu har jag köpt lin och pasta. Ska hem och rispa gängorna och prova nu.
Såg på nätet på några ställen att man bara skulle rispa mässing gängor. Jag har jubinte mässing men jag provar ändå.
Tack igen!
Hej. Tack för länken. Jag tittade på den innan nu imorse efter tidigare rekommendationer om lin och pasta i denna tråd.stilofunk skrev:
[länk]
Gällande bottnade gängor. Japp, kag har nog dragit dem för hårt. Nybörjarmisstag. Å andra sidan är det inte där det läcker så jag tänker att jag låter det var.
Problemet är mellan sexkantsnippel och T-kopplingen. Där finns igen gummipackning. Provar med lin och pasta där nu och håller tummarna.
