hej, jag har byggt en utbyggnad bakom våran vebod. utbyggnaden ska bli ett hönshus.
taket på veboden sluttar neråt ca: 10 grader mot norr och det är där jag har byggt utbyggnaden.
jag har alltså förlängt taket ca två meter.
jag är nu klar med nästan allt men nu är det så att taket läcker lite över allt i både sidoskarvarna och i skarvarna där vebodens tak slutar.
det är likadan plåt som vebodstaket så jag har lagt den nya plåten under den gamla plåten ca 3-4 cm, vilket kanske var lite snålt.. sen när jag märkte att det läkte så smeta jag på med Silicon vid överlappet och så har jag skruvat plåttaksskruv i varenda netbuktning i plåten så att det är väldigt tätt. men det läckte ialla fall lite så jag har lagt på med utefog i skarven också så nu ser det väldigt tätt ut men läcker ialla fall lite på några få ställen.
ett annat problem är att själva sidoskarvningen på plåtarna på veboden har nåt special mönster så att de nya plåtarna var jag tvungen att benda lite på så att de skulle komma under det gamla taket.
men där ligger inte plåtarna riktigt på varandra men jag har tryckt in en massa fog där också så det ser inte så farligt ut.
sen det sista problemet är att sidoskarvningen på de nya plåtarna ligger bara ca en eller en halv buktning överlapp vilket var väldigt snålt då det läcker in när det blåser från sidorna..
men där har jag satt en remsa plåt under skarven så att om det läcker igenom ska vattnet åka på den remsan bort.
sen underplåten har jag en plast som hänger under takreglarna så om det skulle läcka så ska det rinna bort på plasten men tanken är ju att det inte ska läcka alls för om det kommer igenom plasten så kommer det hamna på innertaket där jag kommer ha isolering..
vet någon eller har något förslag hur jag kan göra så att det inte läcker så är jag mycket tacksam !
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Låter som du monterat hella taket fel och troligen måste du bytta ut plåten för att garantera att det är tätt bara några cm överlap räcker inte och man ska egentligen inte lägga sånna tak när det bara lutar 10 grader.
Jag har ett vanligt plåttak på min vedbod, med liten lutning. Vet inte exakt gradtalet, men en grov estimering är väl att det sänker sig kanske 1 dm / m. Tror inte att det läcker in nämnvärt. Det är ett undertak av armerad masonit el likn, så jag utgår från att om det läckte in så skulle jag märka det på undertaket, vilket jag alltså inte gör.
Jag måste nog hålla med föregående inlägg om att du förmodligen inte har monterat taket rätt, för det ska inte kunna läcka på det sätt du beskriver annars.
Tror också att det kan finnas någon form av tätande klisterremsa el dubbelhäftande tejp el annat klet som är gjord för låglutande plåttak. Den läggs mellan plåtarna i överlappet när taket läggs så som jag har förstått det.
Har du bilder så blir det lite lättare (= mindre gissningar).
Det är inte lätt att skarva tätt på den dåliga lutningen, ännu värre när det är två olika mönster på plåten. Det kommer att läcka mera med tiden om du bara fogar tätt på det sättet du gjort om jag tolkar din beskrivning rätt att du lagt plåten först och sedan fogat lite efteråt? Mitt förslag är att du skaffar plåt med en hel oskarvad längd och i sidoöverlappen lägger du dubbel överlapp med tätning som finns på tub eller i remsa om jag minns rätt. Men även detta är ett halvbra sätt då det är råspont och papp eller bandtäckt/skivtäckt plåt som gäller på den lutningen. /magnus
Tacksam för bra svar!
Ja det var ju lite synd men man lär sig mycket när man gör fel,
en lösning jag tänker på är att kapa tak överhänget (som bara är takreglarna som sticker ut) ca:20cm
(nu är det ca 70 cm.)
så att jag kan trycka upp plåtarna 20 cm under plåtarna över veboden, och sen köpa en till plåt så att jag kan ha mer överlapp på sidoskarvarna.
Tror ni det skulle funka eller kommer det iaf rinna igenom på nåt sätt?
Svårt att ta bilder nu tyvärr men taket är ca: 2 x 4,5 m.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Det funkar kanske men personligen hade jag aldrig lagt sån plåt på sån lutning utan råspont och papp. Även om man har råspont och papp är sån plåt inte rekommenderad på sån låg lutning men funkar troligen men utan tror jag det blir svårt att få tätt.
Taket är A och O, många bränner hundratusentals kronor invändigt, men taket är en tråkig bit av renoveringen som sedan läcker och förstör det dom gjort invändigt, det är bara att tacka och buga och lära sig av deras läxa.
Googla kapilärkraft....
Det är ett hönshus vi talar om (9m2). Naturligtvis kan det inte läcka in, men så kritiskt är det inte heller.
Jag har som sagt själv en vedbod, tidigare hönshus f ö, med korrugerat plåttak 6x7m med ungefär lika lite taklutning. Det har fungerat i åtminstone 15-20 år, förmodligen längre.
Det finns många sådana utbyggnader/ekonomibyggnader på landet, så principiellt är det knappast så kritiskt.
Det största problemet med plåt/plast/glastak och liten taklutning är annars att det lätt blir takdropp (kondens) som följer bärreglarna (bärläkten). Med ett underlagstak minskas/elimineras det.
Så gör om och gör rätt, så som du föreslagit, så kommer det nog att fungera good enough.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Eftersom han ska isolera och ha innertak så är det viktigt att det är tätt hade han inte haft det skulle det vara som du nämnt.
Jo det finns massa med klipp och klistra ute på vischan, och stan. Men om man vill ha det bra så får man göra det bra, finns trp med kondensskydd på från fabrik om man så vill.
Men om det är ett så litet tak som det är så vore det kanske inte så giftigt för plonkan att göra det ordentligt.. Annars har du rot att nyttja så ger du lite arbete åt någon som kan med
M82 är för lutningar under 14grader så det är vettigt, när det gäller falsad plåt!
Var inte dumanål nu utan köp hela längder så har du iaf gjort ett halvhjärtat försök.
Silicon är inte bra nog att täta med, om inte fåglarna pickar borr det så gör miljön det till slut.
