Har fått hem en tvättmaskin där munstycket på slangen för tillvattnet inte passade kranen.
Således införskaffades ett stycke övergångsnippel 15/20.
Nu undrar jag hur man skulle gjort detta fackmannamässigt? Bor i en hyresrätt så hade ju varit lämpligt att det åtminstone såg ut som att en certifierad rörmokare hade gjort jobbet om olyckan mot förmodan skulle vara framme..
Den måste du täta mellan tappstället och nippeln, eller bussningen som den heter. Lin, tätningstejp eller gängtätning. Alla sorterna kräver lite handlag och kunskap för att få det tätt i längden.
Enklare hade varit om du fått en bussning med gummipackning även i övre delen.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Strålande! Man bockar och bugar. Ska se om jag kan få det att funka.Tomtom79 skrev:
Bästa svaret
Nej, den har en invändig gummipackning som funkar precis som den på slangen. Skruva fast bussningen först på kranen för hand, skruva sen på slangen och dra muttern på den för hand "lagom" hårt. Tar du i för hårt med verktyg riskerar man att packningen går sönder eller kryper undan.
Bör finnas motsvarande bussning på andra ställen än byggmax också med invändig packning om det inte finns där du bor. tvättmaskinsbussning kallas de.
