1 741 läst ·
6 svar
6 svar
läckande diskmaskinsanslutning
Vi har precis köpt hus och när vi skulle testa diskmaskinen upptäckte vi att den är kopplad på ett av rören upp mot blandaren trots att det är en blandare med diskmaskinsanslutning. Det i sig är ju inte ett problem men det innebär att det "extra" röret, alltså det som inte används, bara mynnar ut i tomma intet. Det sitter alltså inget i änden på det och det verkar läcka vatten ur det (dock väldigt väldigt lite). Finns det nån som har nåt förslag på vad vi kan göra åt det? Kan man bara sätta lock med packning på det?
Tack, ska fixa det idag!
· Västra Götaland
· 509 inlägg
Fast om du ändå ska skaffa grejor är det ju bättre att fixa så du kan plugga t-röret och koppla in slangen på diskmaskinsanslutningen från blandaren där den egentligen ska sitta. Lite mer jobb iof, men inte mycket.
Ok, ska kolla på det! Tack!
