Jag upptäckte igår att det hade droppar något under mitt handfat och konstaterar att det är avloppet som inte är helt tätt.
Jag är inte helt på det klara med om vätskan kommer ut mellan metalldelen och plastringen (se bild) eller om det är mellan plastringen och böjen. Jag tror att det är mellan det två plastdetaljerna det sipprar Ut, i alla fall samlas det i springan där. Det finns spår även mellan metalldelen o plastringen men jag ser inte att det kommer nåt nytt där (har rengjort efter bilden togs så får jag se om det kommer nåt).
Om det är mellan plastdelarna, vad gör jag? Ska jag lossa böjens andra ände o snurra in den mer eller trycka upp den eller så?
Börja med att skruva av den vita plastgängan. Det ska finnas en packning däri. Kolla så att den är hel och sitter rätt. Dra sedan åt igen. Den ska bara dras med handkraft, drar man för hårt kan det läcka.
Vattenlåset sitter en bit längre ner men jag har inte märkt att det rinner ner dåligt. Får ta o kolla när jag ändå plockar isär grejerna. Det ör lite besvärligt att komma år bar pga att en låda i möbeln som handfatet sitter i inte går att ta bort då det är ett eluttag i den som har fast anslutning till n dosa på väggen...Fulkemisten skrev:
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Det kanske bara är tur att det hållit tätt tidigare? Tycker det ser ut som de kombinerat fel delar helt och hållet eftersom muttern går så högt upp och "bottnar" Finns ju ingen plastdelstätning som kompenserar bort det ?
Det är en planpackning mellan en fläns på plastdelen och metallen innanför plastmuttern så plastmuttern drar upp fläns o packning mot metallen.S Stefan1972 skrev:
EDIT: nu fattar jag vad du menar, att plastmuttern inte ska kunna komma så långt upp.
Jag har ett till handfat som är i princip identiskt, där sitter det en ”plastmutter” med utvändig gänga på den gängade metalldelen. Ett vattenlås ansluter sedan till den gängade plasten. Den gängade pastdelen ser alltså till att delen nedanför inte bottnar i metallgängan.
