9 338 läst ·
36 svar
9k läst
36 svar
Läckage tak? Takkupa? Hjälp önskas!!
Ja, det skulle vara intressant. Frågan är hur jag tar mig upp.. väldigt brant och halkigt på plattorna.
ser nu att vinden blivit värre också, bifogar lite bilder.
Ser också att kupans tak, blir ungefär i samma nivå som där läckaget i taket finns. Så det kanske ligger något i det ni säger. Frågan är sen hur det kommer ner ända till bottenvåningen, och någon meter till vänster. Heller ej blött som sagt ovanvåningen, men det kanske inte är ovanligt?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 044 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 044 inlägg
Hyr en skylift om det inte går på annat sätt. Jag hade inte väntat. Eller ta dit takläggare direkt.
Som sagt, säger det igen om det missats, vatten kan leta sig många meter via bjälkar, skarvar och annat, både horisontellt och vertikalt.
Vad menar du med att det inte är blött på ovanvåningen? Båda fönsterna är ju ruttna/svullna i nederkant. Vad skulle det vara om inte långvarig vattenskada?
Jag skulle kunna ställa en stege på grannens garage och på så sätt se på ovansidan, ok men då är det inte alls omöjligt att det kan leta sig flera meter.
Troligtvis är det alltså en för optimistisk tanke att tro att detta berodde på att plåten på sidan av fönstret som glipade 2-3cm när det regnade så kraftigt?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 044 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 044 inlägg
Min bedömning: Ja.
Detta verkar ju ha pågått under lång tid. Det tyder på felkonstruktion i någon del som tar emot betydligt mer vatten.
Jag tror inte du kan stå flera meter ifrån och bedöma vad som orsakar läckan, så grannens garage kanske inte är en jättebra idé. Om det nu inte är någon katastrofal läcka med takplåt som trillat bort, så räcker det med en liten spalt pga felvikt plåt, typ den du nämnde tidigare, men om den finns i själva takbeklädnaden så kommer ju vatten rinnandes ända från nock och det kan komma in mycket stora mängder. Det kan vara svårt att se på håll.
ok då får jag försöka få hit en takläggare i första hand, en snickare som kan riva/leta läckage, känns det onödigt?MultiMan skrev:
jag tänkte stege på grannens garage så då kan jag klättra upp på takkupan, att jag ställer den längs plattorna.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 044 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 044 inlägg
Kan du klättra upp på kupan så funkar det ju, men trilla inte ner. Se till att säkra dig eller vara mycket försiktig.
Sedan får du tänka dig vattnets väg hela vägen från nock och när det sen möter kupans tak och vilka ställen som då eventuellt kan leda in vattnet under taket.
Kolla även då så att nockpannorna är ok. Vatten kan i princip rinna in redan där och inte komma in i huset förrän vid kupan, där det kanske finns defekter i underliggande skikt.
Tack snälla för svar.
Kan man stå på kupan? Tål den 100kg?
jag förstår, får nog försöka ta mig upp och se efter. Dock svårt att ta mig runt där uppe, eller omöjligt snarare, på plattorna alltså. Då får nästa steg kanske bli att ringa takläggare. Tänkte försöka mig på det till helgen och isåfall ringa takläggare nästa vecka.
Hej gott folk!
Har fått bort lite list och gipsskiva i mitten av fönster, fortfarande ett mysterium. Taket är förstås en stark misstanke, ska upp och kolla imorgon. Men ser här att det blöta samlats längst ner, inget blött högre upp på träregeln. Bifogar lite. Bilder.
finns det en möjlighet att det ändå runnit ifrån sidan av plåten (se bild, rödmarkerat, där ingen spik satt i och plåten glipade) och liksom runnit längs fönster och fönstren kan va otäta? Kan det vara två olika problem?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 044 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 044 inlägg
Vad gör den bruna listen du pekar på för nytta egentligen? På mina fönster går den hela vägen in till träet i karmen och det är slätt hela vägen. På ditt fönster ser det ju ut som en vattenkanal där vatten kan stänka in, samlas och rinna in under fönstret eftersom den är för smal.
Ska ta en bild för jämförelse.
bra fråga, inte riktigt koll på vad just den bruna gör.. här är fler bilder jag tog precis även med stängt fönsterMultiMan skrev:
