Hej alla!
varit otroligt mycket regn här de senaste dagarna, igår började det vi är mest rädda för. Vi bor i ett ett och halvtplans hus, kedjehus med snedtak. På bottenvåningen började det droppa från taket, ett litet hål som en knappnål som det droppade ifrån. Började undersöka övervåningen på ungefär liknande ställe, inte blött någonstans. Öppnar fönstret och ser på plåten bredvid fönstret, på själva takkupan att 5 spikar inte är ditspikade. Som att man öppnat men glömt spikat igen så det glipar säkert 2-3cm. Spikar igen dessa, går ner och öppnar hålet för att tömma. Efter ett tag slutar det dropp. Inte droppat på hela natten.
Kan det vara så att det letat sig in där, runnit ner emellan ytterväggen och ner under golvet? Märkligt att det inte var blött på övervåningen. Sen såg vi idag, dock inte säkra på om det var så innan, att träet vid fönstrena i mitten ser spruckna och svullna ut. Kan det vara en misstanke på läckage? Eller att det skadats pga det runnit in vid plåten?
för det sista, uppe på vinden på masonitskivorna på ett ställe är det blött och fuktigt, några droppar som droppat på vindsgolvet, kan det vara orsak? Eller borde det vara betydligt mer isåfall?
ursäkta för mycket text.
oerhört tacksamma för alla råd.
Med vänliga hälsningar!
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
Ja det ser ju ut att ha varit blött där ett tag........en karm sväller ju inte sådär enbart pga tillfällig inträngning. Vill man veta exakt var det läcker så återstår väl inte så mycket än att riva upp och ha det öppet så det torkar och sen kanske titta var det kommer vid nästa regn.
ja jag tror att det är så jag tänkte, men kanske lite svårt att veta varifrån det rinner in utifrån? Eller det kanske man ser om man tar bort karm/fönsterbräda och kanske tapet/gipsvägg? Hur djupt bör man ta bort?S Stefan1972 skrev:
Fortfarande inte runnit något i taket där nere, trots regn igår.
Föreslår att du tar bort detta foder till att börja med. Då kan du kanske se var läckaget kommer ifrån. Det kan vara otätt vid antingen över eller underblecket (fönsterplåten som sitter under fönstren på utsidan) vilket gör att vatten tar sig in i väggen. Alternativt att det glipar vid eventuell bräda som sitter mellan fönstren på utsidan.S Solimelo skrev:
Ok, det foder du markerat lossade jag en del igår, bände upp och det såg torrt ut bakom. Kan skicka bild när jag kommer hem från jobbet. Kunde inte se något, tog också bort listerna på golvet men torrt även där. Hittills har det varit plåten på vänster sida om fönstet (om man tittar inifrån) som det var en 2-3cm glipa då 5 spik inte var ispikade överhuvudtaget. Men hur kan vattnet rinna från sidan av fönstret till mitten så träet svullnar? Och utan vatten rinna ner så det droppar från taket o vardagsrummet? Kanske hittar sin väg..ecb182 skrev:
ska också ta bilder från utsidan så ni kan se hur det ser ut.
Här kommer lite bilder på hur det ser ut utifrån..
på sista bilden, på höger sida vid plåten är där de 5 spik inte satt i utan glipade någon cm.
Ja precis, det glipade ju vid plåten en del, men känns kanske märkligt att det leder vatten mellan ytterväggen och ner under golvet på ovanvåningen för att läcka igenom taket på bottenvåningen?
finns ju som sagt också uppe på vinden, ett läckage som funnits över ett år, där masoniten är blöt men inte så det läckt så det går igenom mer än några droppar vid extremt väder. Men det området är ganska långt bort ifrån där det läckte i vardagsrummet.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Hamnar det i ytterväggen på kupan känns det inte helt orimligt att det rinner ner i mellanbjälklaget och då kan det sticka hur som helst men jag vet inte om jag tror på att en tillräckligt stor mängd kan komma in genom några spikhål på en lodrät vägg. Vill du utesluta väggen kan man alltid byta ut spikarna mot valfri skruv med tätning eventuellt kombinerat med ny fog beroende på hur plåtarbetet är gjort.
Hur ser taket på kupan ut?
MultiMan
· Västernorrland
· 7 030 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 030 inlägg
Vatten kan leta sig många meter från stället där det läcker in, så det gäller att plocka bort så mycket att man kan följa vägen det tagit.
Som tidigare sagt, taket på kupan är högintressant, inklusive hur det ansluter till omkringliggande tak på huset.
Även när bild på utförandet mellan de två fönsterna är intressant, då iaf inte jag kan avgöra av distansbilderna hur det är utfört.
