Frugan tycker att matos sprider sig i hela huset när man använder spisen.
Är det möjligt att själva värmeväxlaren i en Rexovent kan läcka?
Jag inser att det är tekniskt möjligt men händer det i verkligheten?
Jörgen
Hej.
Ja, Det är mycket möjligt.
Roterande värmeväxlare drar "alltid" runt en liten del av luften.
(På ex. Swegons villa-aggregat så har man en bypass på imkanalen bla. för att slippa detta problem)
Fast rexovent är väl inte roterande? inte de jag haft iaf.
Har det uppkommit nyligen? Nytt hus? Vad är det för fläktlösning vid spisen?
Jag vet inte vad roterande innebär i detta fall men min är helt fast och jag kan inte tänka mig att den ska vara konstruerad för att släppa tillbaka lite inneluft.
Jörgen
Edit
Den är från -80 talet
Jag tror också mer på att det "läcker" vid spisen när man inte fäller ner glaskåpan.
Jörgen
Roterande innebär att det i aggregatet finns en plåtlåda som snurrar. (Utseende typ bikaka)
Det är inte meningen att den ska läcka, det är en följd av dess konstruktion.
Finns det inte några rörliga delar, mer än fläktarna så är den i konstruktionen tät. Då låter det i min värld otroligt att den skulle läcka i aggregatet och kanalsystemen är helt åtskilda.
Om aggregatet är så pass gammalt så borde det inte vara ett nytt fenomen? Är det ett gammalt problem är det troligtvis en miss i konstruktionen, alltså otillräcklig kåpa eller att det blir kortslutning på av och uteluft (där aggregatet tar in luft utifrån och blåser ut inneluften)
Om det är nytt, kan man fundera över vilka fel som kan ha uppstått. Igensatta kanaler/växlare som gör att fläkten fungerar sämre? Dåliga filter som gör att fläkten fungerar sämre? (Antingen i kåpan, eller i aggregatet) trasig fläkt så att ventilationen stannat helt? (Borde vara enkelt att känna om det suger)
Det är ungefär vad jag tänkte från början!
Tack för Era bidrag!
Jörgen
Rexovent RDAA på -80 talet är platt värmeväxlare.
Enda felet jag kan se om ni tror att det sprids i tilluftskanalerna är att gummitätningarna till växlaren i lådan inte är täta längre eller att växlaren inte har fallit in på rätt plats och sviker in frånluften till tilluften.
