Har en villapool ca 15-20 år gammal gissningsvis. Nu har vi problem med läckage dels röret som går från sandfiltret till elpatronen och även läckage vid tryckmätaren. (Se bilder)
Vad gäller röret så började detta läckage av vatten sensommaren Förra året, elpatronen med dess rör sitter på-skarvat till sandfiltret och det var i denna skarv det började droppa vatten. Det tätades med silikon för våtutrymmen men fortsätter läcka trots det. Det är som att det inte går att få tätt.
Tryckmätaren (som vi skruvar av varje höst när vi vinterställer poolen) har en spricka på själva plasten runtom. Inte heller detta går att täta helt.
Det är inga forsande mängder vatten men det smådroppar när poolpumpen är igång.
Så hur ska man få det tätt? Är det någonting vi helt enkelt måste köpa nytt?
Sandfilter till pool med pålagd silikon för att täta läckage vid röret och tryckmätaren.
Rörskarv med silikon tätningsmedel läckande mellan sandfilter och elpatron i poolpumpsinstallation.
Läckande poolutrustning med synligt silikontätning runt en på-skarvad rördel och en tryckmätare.
Det finns ingenting i ett poolsystem som behöver silikon och ingenting går att, med hållbarhet, laga genom att smeta på något på utsidan.
För att kunna hjälpa dig behöver man förstå exakt VAR och VAD det är som läcker. Är det en limmad koppling, en gängad koppling eller en klämkoppling, eller har kanske centralventilen spruckit?
Röret som går ut från sandfiltret mot poolen, det ser ut att luta nedåt vilken antagligen gör det omöjligt att få det tätt.
Violina
En limmad koppling.
Röret lutar absolut neråt och sådär har det säkert sett ut alla de åren som den förra ägaren hade poolen. Vi har ändå stadgat upp det nu, det lutade förskräckligt mycket mer tidigare. Så det är väl inte omöjligt att rörets lutning och tidens tand till sist orsakade läckage.
Det är poolvatten som droppar ut. När vi slår igång pumpen och den börjat pumpa runt vatten så börjar det sippra.
En limmad koppling kan ibland, med lite tur, fyllas på med lite mer lim om det uppenbart fattas på något ställe, men i ditt fall är det bara att göra om kopplingen helt. Risken är förstås att den gängade flänsen på centralventilen har spruckit, man kan inte ha rör hänga på det där viset.
Köp en ny unionskoppling (brukar vara 1,5" på filtret, 50mm lim i andra änden mot röret) och sedan gör du om det där helt så kommer det bli bra.
Vid tryckmätaren är det ju svårt att säga vad som läcker, men den är ju gängad och då kanske det räcker att sätta dit ny gängtejp för att få det tätt. Silikon ska inte användas.
ratax
