För några år sen lade vi nytt tak och satte nya plåtar, bl.a runt skorstenen.
Det har nu visat sig att det läcker in litegrann vatten, särskilt vid hårt regn.
Vatten rinner sannolikt längs utsida skorsten ner i sovrummet, där skorstenen är synlig.
Byggarna har vikt in plåten så att den går in en liten bit in i murbruket (vilket ett foto visar) och sen har de tätat med en massa (som är som hård gummi och svår skära bort).
På fotona ser man att tätmassan inte ligger fullständigt tätt mot skorstenen, dvs ser ut om vatten som rinner längs skorstenen kan rinna in mellan tätmassa och skorsten.
Som ni ser är det även "ruttet" murbruk på vissa ställen där murbruket vittrat bort så det blivit hål. Där läcker det antagligen in vatten också.
Detta är bara på några få ställen, på övriga ställen är murbruket hårt o friskt.
Hantverkare fogade om skorstenen för ca 10 år sedan, så det är konstigt murbruket kunnat bli så dåligt på vissa ställen.
Hur tätar jag detta på bästa och enklaste sätt?
Där det är dåligt murbrjk får jag lägga i nytt förstås.
Men kan jag lägga på ny tätmassa ovan på den gamla och vilken sort o märke isåfall?
Hoppas slippa behöva ta bort gamla tätmassan för den sitter stenhårt.
Och hoppas slippa behöva byta plåt.
Är plåten korrekt monterad? Den är ju iallafall invikt in i spår i murbruket.
Det vet jag inte. Såg ej om och hur det gjordes.J jonaserik skrev:
Och nu täcks det ju av plåten så man ser inte hur det ser ut under plåten.
Men brukar det gå få tätt henom att klistra pappen mot tegel och murbruk?
Tanken med plåten är väl att den skall sticka in en bit i murbruksfogen. Så att vattnet inte kan ta sig inunder plåten.
Min fundering är att byggfirman inte låtit plåten gå tillräckligt långt in i fogen.
Men det innebär kanske att plåten måste bort för se hur det ser ut under? Blir ju besvärligt för takpappen är ju klistrad ovanpå plåten.
Skulle man kunna klistra en pappremsa ovan på plåten och mot skorstenen och sen ytterligare en plåt som täcket pappen och en bit av befintliga plåten?
I detta fall borde man nog göra ett riktigt omtag och be en duktig plåtslagare göra en bedömning. För befintligt arbete saknar all hantverkskänsla.
Ryggen på översta plåten bör upp ett skift till.
Långsidan borde vara trappad eller inspårad.
Jag har förstått det som att den är i inspårad, dvs att de fräst ett spår i skorstenen på långsidan.S Spikrätaren skrev:
Det är vad jag minns vi kom överens om. Men de kan ju ha struntat i det.
Men det är svårt se om det verkligen är gjort. Då måste jag skrapa bort en bit av gummifogen.
Men om de spårat så är det kanske inte gjort tillräckligt djupt spår.
Jag får gå upp och ta bort tätmassa på en bit på långsidan för kolla om inspårat eller ej.
Sen är det ju också att murbruk har vittrat bort på några ställen (se fotona) och där kan ju det läckt in också.
Kollade precis genom ta bort fog och det är inspårat.O ohlgren skrev:Jag har förstått det som att den är i inspårad, dvs att de fräst ett spår i skorstenen på långsidan.
