Vi ska måla om vårt hus med träfasad, en villa i värmetimmer som förra ägaren målat med brun bets och därefter klarlackat hela fasaden (!).
Går det att måla om (vill byta kulör) utan att först slipa hela fasaden, tro?
Det finns ju alla möjiga täck-/häft-/spärrgrundfärger har jag förstått, jag får intryck av att man skulle kunna använda en sådan på fasaden...vad anser ni? Tacksam för er input!
Ta reda på vad där är för lack som sitter där nu, och hör med tillverkarna av de olika produkter du tänker skulle funka. Det är ett alldeles för stort och omfattande projekt för att chansa och misslyckas med resultatet att du måste ta bort allt ändå sen.
Generellt sett skulla jag aldrig måla ovanpå en lack utan att slipa först, men jag har full förståelse för dina tankar i detta fallet. Å andra sidan, hade jag stått inför ditt problem, hade jag nog bitit i det sura äpplet och avlägsnat lacken. En lackfräs kanske är ett smidigt alternativ. Jag tar just nu bort många lager många år gammal färg på vår fasad med en lackfräs, och det går verkligen som tåget (inte sj då alltså) säkert 10 gånger snabbare än alla andra metoder, och bra blir det.
Klarlackerat hus?
Hur kan då huset andas?
Vet inte hur värmetimmer beter sig men i vilket fall som helst skulle jag se till att få bort lacken, Thomasx tips med lackfräs är nog tillsammans med att byta panel vettigaste lösningarna.
Nimajneb skrev:
Klarlackerat hus?
Luftspalt
....för era åsikter....blir nog till att få bort lacken. Som tur är så är den i princip redan borta på de gavlar som utsatts för mycket sol, den har liksom vittrat bort. I övrigt är fasaden fin, huset är byggt -94 så det är ju inte så gammalt.
Ska kolla in en sådan där lackfräs!
En Metabo lackfräs beställs billigast från Tyskland, finns många bra verktygsfirmor där som säljer över nätet.
Jättebra, tack!
gör en sökning på Metabo 724 så får du både tips om var du ska handla samt alla fördelar.
I mitt tycke en helt fantastisk maskin och jag fattar inte varför så få har investerat i denna.
