Upptäckte att golvet framför diskmaskinen/diskbänken såg liksom fuktigt ut i skarvarna (parkett).
Var en hel del vatten under skåpet och i skåpet. Det som var under skåpen hade dessutom runnit ner där avloppet går ner i plattan och där verkar ha kommit ner i betongen för där var plasten som verkar ligga under parketten uppskuren. Det har dessutom gått ner vatten mellan parkett och vägg längs ca 2 meter.
Det var inget vatten i skåpet för ett dygn sedan så det har inte pågått länge.
Frågan är om golvet måste upp och eller om även betongen kan torka ur av sig själv eller om det riskerar att bli mögel mellan betong och plast?
Bild1 är utifrån och bild 2 direkt nedåt där avlopet går ner i plattan.
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
BirgitS
· Stockholms län
· 48 191 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 191 inlägg
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Det lär nog torka om det bara är begränsat till nå liter över en natt. Vore ju skillnad om det stått blött länge och det börjat hända saker.........
