1 609 läst ·
4 svar
4 svar
Lacka krukfat för att göra det vattentätt?
Har en stor kruka med tillhörande krukfat:
https://www.granit.com/se/fat-betong-42cm/
Tyvärr är det inte vattentätt, behöver lösa detta så att krukan kan användas inomhus. Dom säljer detta fat som jag antar är vattentätt: https://www.granit.com/se/krukfat-zink-40cm-375759/
Står dock att det rekommenderas att man lackerar fatet om man inte vill att det ska rosta. Frågan är vad för typ av klarlack som fungerar på zinkplåt?
Alternativt, kan jag täta befintligt krukfat med någon 2k-lack som gör det helt vattentätt?
Tyvärr är många plastfat väldigt fula och tråkiga, annars är det den enkla lösningen.
Inget rinner genom lerfatet men det behöver vara en ordentlig luftspalt mellan fatet och underlaget eftersom fatet kan bli fuktigt när överskotts vatten står i fatet. Köp typ ett kastrull underlägg i gummi/metall och ställ krukan på. Att ställa något på ett metall fat är riktigt lurigt då det lätt blir fula fläckar på golv och möbler
https://www.ikea.com/se/sv/p/laemplig-grytunderlaegg-rostfritt-stal-00186041/
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 379 inlägg
Vattenglas (natron) ett par omgångar löser detta. Vi gjorde det med ett antal terracottafat för länge sedan och det fungerade bra. Jag lät vatten stå i fatet en vecka och inget läckte igenom. Applicering med skumpensel. Först utspätt 1:5 och sedan 4-5 omgångar 1:2. Lät torka ut mellan lagren. Ytan blev lite blank. Materialet blir vattentätt men ånggenomsläppligt. Materialet i krukfatet spelar också roll för resultatet.
Naturligtvis kan du epoxylacka dem. Jag har själv byggt ”krukor” i plywood som epoxylaminerades med glasfiber och epoxy på insidan. Helt vattentäta.
Betsil som @useless nämner fungerar säkert också.
