Bor i ett nybyggt hus sedan ett och ett halvt år. Upptäckte häromdagen att avrinningshålet för kylen var igentäppt (även om jag periodiskt gör rent det) och vattnet har ju runnit ut på framsidan, genom plast mattan och under.
Detta har resulterat i bruna fläckar enligt bifogad bild.
Så, två frågor:
- Borde man ta upp golvet just på den platsen och torka det?
- Tar man detta med dem som byggde huset på garanti eller med försäkringen eller med båda?
Tacksam för alla svar
Så, två frågor:
Om det rinner baklänges mot väggen så lutar golvet mot väggen eller så är det
hål i underlägget , inget bra i båda fallen
Befarar du att det har kommit mycket vatten genom golvet då , ser lite svart ut , men det kan
även vara lite som följt med från kylen ner och missfärgat , låt det så och lufta några dagar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 175 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 175 inlägg
Eftersom avrinningshålet var igentäppt är det ju inget byggfel och då lär det ju inte vara byggarens ansvar. Det är däremot att möjligt att ditt eget försäkringsbolag kan ta en del av kostnaden för skador på bjälklag och liknande, om inte annat kan deras inspektör kolla hur skadat det är och om de behöver sätta in byggfläktar för uttorkning.
Är huset så nytt är troligen skadorna på bjälklag mycket små. Trä tål vatten under rätt lång tid utan att ta skada och läckaget kan ju inte pågått under så lång tid, det tar ju en stund innan avrinningshål geggar igen.
Yes, det är nog lite vatten som kommit igenom. Det jag tror är ju att vatten har runnit in under plastskyddet vilket is sig är ju en fel installation av skyddsmattan, eller?R rävlyan skrev:Om det rinner baklänges mot väggen så lutar golvet mot väggen eller så är det
Ska definitivt låta det stå och vädra och torka några dagar
Bara låta det vädra några dagar så blir det nog bra
Kolla då om det är bakfall under skåpen , så om det blir fullt , så det inte rinner över
det ska rinna ut på framsidan
Du märker när du blöt om fötterna
samt kolla att det inte är läck på underlaget
